查看: 4475|回复: 50
奇怪的B470装硬盘不显示
发表于 2015-5-26 19:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位大师遇到过这么奇葩的问题,B470独显(裸板),不装硬盘内接外接都显示,装上硬盘内存跑一半就不跑了,此板是之前修好,客户用了一段时间说不是开机了,求高手指点!
发表于 2015-5-26 19:40:45 | 只看该作者 �
还没有遇到这么奇葩的
这么奇葩的事怎么就让我给遇上了  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:18
发表于 2015-5-26 19:44:28 | 只看该作者 �
换硬盘也是一样故障吗?
不过这款机通病都是CPU那几个铁管的问题多,修过一个装系统很慢慢,结果就是CPU铁管有一组坏掉了,可是我也没有搞懂为什么还能亮机。
我也换换试一下,现在是装固态就可以,装SATA就不行  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:15
是啊··问题是他不装硬盘是好的硬盘换了好几个了,真不知道查哪里了  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:16
发表于 2015-5-26 19:53:34 | 只看该作者 �
我问过我师傅 ,他说可能是南桥问题.可以 试下.
此板原始故障就是南桥问题···我也怀疑换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:15
发表于 2015-5-26 20:14:35 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2015-5-26 20:15:14 | 只看该作者 �
先排除硬盘问题
发表于 2015-5-26 21:14:05 | 只看该作者 �
换硬盘不行 换南桥
这两个都有换过的 !  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:53
发表于 2015-5-26 21:18:38 | 只看该作者 �
遇到过换硬盘解决的
发表于 2015-5-26 21:38:57 | 只看该作者 �
遇到到刷下BLOS 解决
发表于 2015-5-26 23:01:26 | 只看该作者 �
  把硬盘上上电流跑多少啊
跑0.8我用示波器打波形,跑的快显了,不出集显电压  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:20
发表于 2015-5-27 09:15:37 | 只看该作者 �
那就不清楚了,南桥的可能性非常大,你可以再试试.  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:52
发表于 2015-5-27 09:16:33 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2015-5-26 19:44
换硬盘也是一样故障吗?
不过这款机通病都是CPU那几个铁管的问题多,修过一个装系统很慢慢,结果就是CPU铁 ...
发表于 2015-5-27 09:20:10 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-26 23:01
把硬盘上上电流跑多少啊
发表于 2015-5-27 09:32:04 | 只看该作者 �
上别的硬盘什么情况
发表于 2015-5-27 09:37:08 | 只看该作者 �
我想应该就是CPU哪几个乌龟管的问题,你看下那个颜色比较黑一点,拆了看一下,一般都是小的那个问题多。开盖有惊喜
呵呵···但愿吧,开盖显示再拆一组!  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:16
发表于 2015-5-27 09:47:55 | 只看该作者 �
先排除硬盘   再看下在不显示的时候看下硬盘的供电
这个有查过··正常的,好蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:17
发表于 2015-5-27 09:55:05 | 只看该作者 �
    刷个BIOS 试试
这个是有刷的 ,刷了好几个了·还是一样的故障  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:17
发表于 2015-5-27 10:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 11:09:42 | 只看该作者 �
都说南桥问题,是因为桥控制硬盘吗?学习
嗯是的 ,数据是接到南桥里的  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:52
发表于 2015-5-27 13:51:54 | 只看该作者 �
liu369666 发表于 2015-5-27 10:37
与到过换了硬盘就好了的,
你们怎么那么幸运·,换个硬盘就好了··
