查看: 1080|回复: 1
ASUS F8S LOGO掉电维修
发表于 2015-5-26 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ASUS F8S 上可调电源触发1.8A显示logo之后掉电, 拆下内存显卡问题依旧,确定主板问题后拆机检测
裸板直测SW5606  开关电压1.8V  确定故障所在
3VS过上拉电阻给开关提供3V电压,连接器件:开关,kbc,开关旁延时电容
更换10K上拉电阻,拆下电容,开关,问题依旧 翘起KBC 2脚 电压还是1.8V   看来是pcb板漏电了
飞线接起开关,上拉电压,kbc  触发不再掉电,故障解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-26 16:05:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析到位,应该是个老手了,
