查看: 7818|回复: 86
B460大短路后不亮机 求助
发表于 2015-5-26 10:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:联想B460
故障: 插电大短路,U37铁壳MOS烧,CPU烧,tc20电容短路
维修: 换了CPU,mos上下管,tc20电容后,电流跳到1.2a左右不动.
       后来买了电源芯片ISL62882,还上后电流有些变化,能调到1.5a左右然后       到1.3a左右不动了。
各位高手们给支个招,下一步怎么弄啊,重点排查方向在哪里啊
补充: 换了ISL62882后有时候能跳到1.8a后回到1.5a左右,按一下开关能自动关机
补充内容 (2015-5-27 10:44):
刚才接上内置的喇叭线,听到开机的声音了
补充内容 (2015-5-27 12:45):
亮机了 受到这个启发 http://www.chinafix.com/thread-629813-2-1.html
补充内容 (2015-5-27 13:42):
如何把求助中改成已经解决的,问题找到了 但不知道dGPU_SELECT#为什么一直为低
发表于 2015-5-26 11:02:08 | 只看该作者 �
不会是cpu挂了吧?
CPU挂了,已经换了  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:17
发表于 2015-5-26 11:03:51 | 只看该作者 �
都不接诊断卡的啊
又个诊断卡不会用,直接插在无线网卡槽上不跑码  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:16
发表于 2015-5-26 11:09:36 | 只看该作者 �
二楼的,我换了两个确定好的CPU试过
发表于 2015-5-26 11:16:31 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-5-26 11:03
都不接诊断卡的啊
发表于 2015-5-26 11:16:37 | 只看该作者 �
英特尔还是AMD
发表于 2015-5-26 11:17:25 | 只看该作者 �
CPU挂了,已经换了
发表于 2015-5-26 11:24:04 | 只看该作者 �
显卡那面电压都正常吗
这个倒是没具体测试,待我测测看 多谢  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:32
发表于 2015-5-26 11:32:23 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-5-26 11:24
显卡那面电压都正常吗
这个倒是没具体测试,待我测测看 多谢
发表于 2015-5-26 11:39:07 | 只看该作者 �
BIOS 刷过没
发表于 2015-5-26 11:42:04 | 只看该作者 �
都1.8A了,各供电应该正常了。刷BIOS试试。
发表于 2015-5-26 11:42:06 | 只看该作者 �
把上下管全部换了
发表于 2015-5-26 11:47:45 | 只看该作者 �
楼主,你和我在修的症状一样。电流到1.5 不亮。
CPU供电1.1V CPURST 1.05V  SMBUS有3次波 形 LPCFRAME#有波形  就是不亮机。 测了EDID无波,显卡供电时钟复位都有,怀疑显卡坏了
楼主修好了告诉我一声啊。到底什么问题现在没搞清楚  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:26
症状一模一样,也是铁壳MOS烧了吗  详情 回复 发表于 2015-5-26 12:01
发表于 2015-5-26 11:53:29 | 只看该作者 �
bios也是通病
发表于 2015-5-26 12:01:57 | 只看该作者 �
CPU供电1.1V CPURST 1.05V  SMBUS有3次波 形 LPCFRAME# ...
症状一模一样,也是铁壳MOS烧了吗
是的 刚开始我换掉4个铁壳和IC 2个隔离管。用了2小时又烧了,现在的MOS管是普通的管子倒过来装上的  详情 回复 发表于 2015-5-26 12:13
发表于 2015-5-26 12:06:01 | 只看该作者 �
刷下bios排除下 测试下电压  放下电
发表于 2015-5-26 12:13:36 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-5-26 12:01
症状一模一样,也是铁壳MOS烧了吗
发表于 2015-5-26 12:14:53 | 只看该作者 �
楼主,干脆换板子好聊
修到这一步了,想看看到底是什么原因造成的  详情 回复 发表于 2015-5-26 12:24
发表于 2015-5-26 12:22:12 | 只看该作者 �
    刷个BIOS试试   看这电流好像是亮机的了
看电流确实像亮机了  详情 回复 发表于 2015-5-26 12:24
发表于 2015-5-26 12:24:08 | 只看该作者 �
湘军帝国 发表于 2015-5-26 12:14
楼主,干脆换板子好聊
