楼主: yutao822
B460大短路后不亮机 求助
发表于 2015-5-26 20:16:35 | 只看该作者 �
学习了不错
楼主学到啥啦 我正修不出头疼呢  详情 回复 发表于 2015-5-26 20:22
发表于 2015-5-26 20:22:25 | 只看该作者 �
楼主学到啥啦  我正修不出头疼呢
发表于 2015-5-26 21:08:32 | 只看该作者 �
高手们,一般这种问题你们怎么查,能说个大概方向或方法不
发表于 2015-5-26 23:24:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 是不是铁场馆没有焊结实啊  再不行就把控制铁场馆的小芯片换个试试
发表于 2015-5-26 23:32:09 | 只看该作者 �
我现在修的E420也是这个情况啊
发表于 2015-5-26 23:48:42 | 只看该作者 �
这个板子通病容易烧CPU铁管子,碰到两台,换了管子后,开机掉电,后面不知道怎么又会烧3V 5v,有一台还把南桥给烧了,最后都没有搞定,经常换了烧掉的芯片之后上电又会把其它地方烧了,有谁碰到过这现象,分享下
我看有的师傅说 芯片和管子要一起换  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:26
发表于 2015-5-27 10:02:31 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-5-26 15:57
少一相集显供电啥意思?
我的不少集显供电
发表于 2015-5-27 10:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有集显电压
来自: 微社区
发表于 2015-5-27 10:23:33 | 只看该作者 �
这个机器有这个通病】
又解决办法没啊  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:31
发表于 2015-5-27 10:27:38 | 只看该作者 �
如果按关机键能够关机的话应该跑码了,读取BIOS了,要是不显就是内存或是显卡的问题。
发表于 2015-5-27 10:31:15 | 只看该作者 �
吴先明 发表于 2015-5-27 10:23
这个机器有这个通病】
有解决办法没啊
发表于 2015-5-27 10:48:44 | 只看该作者 �
这机器要铁壳护额62882一起换了
发表于 2015-5-27 11:10:57 | 只看该作者 �
这样的机器一般都是铁壳管子烧了
发表于 2015-5-27 11:26:14 | 只看该作者 �
刘维剑 发表于 2015-5-26 23:48
这个板子通病容易烧CPU铁管子,碰到两台,换了管子后,开机掉电,后面不知道怎么又会烧3V 5v,有一台还把南 ...
我看有的师傅说 芯片和管子要一起换
发表于 2015-5-27 11:28:51 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-5-26 19:45
还没查呢,明天查查
不要查了 就是0 现在有的人根本就不懂 瞎指导特讨厌
我的换U51试试看  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:59
发表于 2015-5-27 11:32:20 | 只看该作者 �
易烧CPU铁管子
发表于 2015-5-27 11:41:15 | 只看该作者 �
大短路啊  先看看有几组电压在短路再说
发表于 2015-5-27 11:50:48 | 只看该作者 �
还可以这样修,不错,我是来学习的
发表于 2015-5-27 11:52:08 | 只看该作者 �
是通病 吗....求解
发表于 2015-5-27 11:54:42 | 只看该作者 �
开机有声音,外接显吗
