查看: 2777|回复: 5
关于联想芯片lenovo lc272h5 芯片的问题
发表于 2015-5-25 12:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想芯片lenovo lc272h5        其他都正常 就25  26无电压    故障和这个一抹一样 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=713685               是不是断定 这个lenovo lc272h5  芯片坏掉了  (现在的问题是3v 5v 偏低  3v  1.6  5v 1.8)
发表于 2015-5-25 12:36:55 | 只看该作者 �
这个芯片很没接触到,
发表于 2015-5-25 12:42:21 | 只看该作者 �
就是ibm的 那个 pmh 芯片 一样的类似
发表于 2015-5-25 13:52:56 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-25 13:56:31 | 只看该作者 �
直接的方法就是找料板更换么
发表于 2023-10-27 12:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片还有个奇怪的工能31脚把电压拉没了,没对地,有阻值。而且会引起量板层线路的通断,以为是板层线断了
