查看: 3864|回复: 35
请问图纸中的这个5V 是从哪里出来的??急急急!!!!!!!!
发表于 2015-5-24 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODc1Mzk4fDgwODRiMWE5OTE5ZjZlY2I1NmNmYmU1NTRhYjUyZDk3fDE3OTMzNjI1NTU%3D&request=yes&_f=.pdf
Z475-KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 9)
发表于 2015-5-24 21:29:30 | 只看该作者 �
感激WO遇见 发表于 2015-5-24 21:14
是RT8206输出+5VPCU经过PQ87转换而来
PQ87  1  2  3脚只有 2.87V
那就看它的G级是不是15V的电压 是不是电压过低 导致不完全导通,如果是15V的 那打一下123的阻值 两种可能 一种就是PQ87管子不良导致电压不完全过去,还有一种就是5V的后级有芯片 电阻 电容不良拉低了这个电压  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:45
发表于 2015-5-24 21:14:15 | 只看该作者 �
PQ87 1 2 3脚只有 2.87V  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-24 20:27:30 | 只看该作者 �
一般都是由待机5V经一个MOS管转换出来的
这么简单的图都不会看也能修笔记本我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:05
找不到转换的那个管子  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:53
发表于 2015-5-24 20:29:09 | 只看该作者 �
你先找到这个转换管看是不是开启脚电压不够
发表于 2015-5-24 20:33:14 | 只看该作者 �
哪个图纸
发表于 2015-5-24 20:36:36 | 只看该作者 �
就是待机的5V主供电,经一个场管转换出来的
发表于 2015-5-24 20:36:48 | 只看该作者 �
图纸没看全呢
发表于 2015-5-24 20:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸就从VDD跑下线呗,用铜刷刷一下。
发表于 2015-5-24 20:53:46 | 只看该作者 �
找不到转换的那个管子
发表于 2015-5-24 21:02:02 | 只看该作者 �
待机5V转换过不的。
是这里转换的吗?? [attachimg]875414[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:05
发表于 2015-5-24 21:04:15 | 只看该作者 �
系统供电过来的吧  应该
发表于 2015-5-24 21:05:01 | 只看该作者 �
zhangtuanlfxf 发表于 2015-5-24 21:02
待机5V转换过不的。
是这里转换的吗??
对,最右边的那个PQ87.  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:44
发表于 2015-5-24 21:09:55 | 只看该作者 �
来自PQ87转换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-24 21:16:35 | 只看该作者 �
全图纸搜5V找转换的那个就行了,先看待机的3V 5V正常不
一般5V都是待机那个5V转换过去的  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:30
待机正常的,能触发  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:25
发表于 2015-5-24 21:25:18 | 只看该作者 �
待机正常的,能触发
发表于 2015-5-24 21:30:12 | 只看该作者 �
一般5V都是待机那个5V转换过去的
发表于 2015-5-24 21:30:29 | 只看该作者 �
这个搜的到吧
发表于 2015-5-24 21:50:07 | 只看该作者 �
搞错没有。1脚对地的。咋可能也有2V多嘛
怎么对地了?没有看见那个滤波电容么。。。  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:35
发表于 2015-5-24 21:54:27 | 只看该作者 �
在图纸里搜一下不就知道了吗
