查看: 4194|回复: 13
ibm x201 开机亮屏出LOGO很慢 开机30秒之后才出LOGO
发表于 2015-5-24 19:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x201 开机亮屏出LOGO很慢 开机30秒之后才出LOGO   刷过BIOS 一样  风扇开机转一下 所以不报FAN错误 进系统后其它正常  但风扇不转 温度超高也不转  是否有兄弟修过此故障 给指点下
补充内容 (2015-5-25 10:08):
已解决  U17的供电电阻变大 造成的
补充内容 (2015-5-25 10:12):
不好意思 标错了  是U39
发表于 2015-5-24 19:43:12 | 只看该作者 �
之前就是满吗?还是刷完BISO出现的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-24 20:15:24 | 只看该作者 �
换个风扇试试,可能是风扇坏了导致
发表于 2015-5-24 20:40:03 | 只看该作者 �
Me version需要烧录
发表于 2015-5-24 20:41:29 | 只看该作者 �
IBM  出LOGO之前都是在自检   外设之类的都会导致变慢的  楼主可以测试下
发表于 2015-5-27 14:54:18 | 只看该作者 �
我的机器也是开机很慢 ,是不是那两个20欧的电阻有问题啊,r699 和r708
发表于 2015-5-27 15:59:08 | 只看该作者 �
x201i
有几个通病呢
发表于 2015-5-27 16:05:56 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2015-5-27 16:08:12 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS 很难刷。很多都是亮了出现各种问题。比如亮后温度高。风扇不转等问题的。建议多刷
发表于 2015-6-14 09:11:39 | 只看该作者 �
哪两个电阻
发表于 2015-6-14 09:27:06 | 只看该作者 �
666楼主厉害
发表于 2015-6-14 09:27:24 | 只看该作者 �
直接秒杀啊
发表于 2015-6-14 11:00:02 | 只看该作者 �
楼主的硬盘有没有问题呀
发表于 2015-6-14 16:03:31 | 只看该作者 �
要是用维修的思路分享出来就更好了。
