查看: 1058|回复: 8
求助帖 我是小小白 就会点简单的维修。
发表于 2015-5-24 14:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里一客户拿来了联想的14200 说是摔了的   我接上电源电流到1.18左右 不亮屏  怎么解决呢。
来自: 微社区
发表于 2015-5-24 14:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是联想的 14002
来自: 微社区
发表于 2015-5-24 14:16:26 | 只看该作者 �
内存条松动了亲
我换插槽试了不行  发表于 2015-5-24 14:19
发表于 2015-5-24 14:29:06 | 只看该作者 �
那问题就大了 到处都要测
发表于 2015-5-24 14:49:17 | 只看该作者 �
拔插一下内存,看看有没有掉落元器件
发表于 2015-5-24 14:56:52 | 只看该作者 �
同是小白。。。。楼主也是做学徒的吗、?一般摔过的你先看看板子有没有变形,掉件  变形严重的基本要换板
发表于 2015-5-24 15:13:31 | 只看该作者 �
电容摔爆了。。。
发表于 2015-5-24 15:22:04 | 只看该作者 �
小白一般都是多看,看多了就好了
