查看: 2469|回复: 12
祥升772主板南桥电压没有
发表于 2015-5-24 13:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
其它电压正常。有时通了电数分钟才有时有南桥电压,桥的场管用RT8105控制,用RT9214换没果,查1,4有电压7脚没电压,一路沿7脚向外查相连的K72场效应管芝麻管的G脚,是5V高电平,不正常,测这个管子有时开机时是0.6V低电压导通,拆SATA座向上查通过一电阻再连一个T04 P,跑线路跑主板由东跑到西,由前跑到后有回前,果然在CPU电源边找到一T04 P芝麻管坏,经验证明原来有两组K72和T04组合电路对南桥电压保护
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 很给力!
发表于 2015-5-24 20:50:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7脚不是起保护作用的,而是开启该芯片的脚位,通过一个场效应管和一个三极管的组合,使7脚成高阻状态,没有接地,当芯片得到供电后,7脚会通过内部升压到高电平,使芯片开始工作。
发表于 2015-5-24 14:22:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你拆掉的是MOS还是三极管??
发表于 2015-5-24 15:24:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了,真心细
发表于 2015-5-24 15:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要我直接换班
发表于 2015-5-24 19:08:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主思路清晰,有经验
发表于 2015-5-24 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
RT81057脚外接K72.G脚接2K电阻一,上一个是TO4,再上又是TO4和K72的组合保护电路,那个是CPU电源边一个普通NPN三极管,我只是一直沿G或B脚向上查
发表于 2015-5-24 20:57:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
之前在IO边有上地方掉一个电阻,以为换了可以可还不行,测其它CPUFAN都是10K,,一查电路是SYSFAN、
发表于 2015-5-25 08:15:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后是哪个管子坏了呢???
发表于 2015-5-25 09:26:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是三极管
发表于 2015-5-25 10:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享
发表于 2015-5-25 12:15:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是场管好着呢,,,三极管有问题了
发表于 2015-5-25 13:31:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
很仔细,这都能查出来
