查看: 4762|回复: 45
神州A550 I3 EC BIOS开机几次就坏了
发表于 2015-5-24 12:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机每次刷EC BIOS 就可以用了,隔天就坏了,请问各位大神是什么问题阿, BIOS芯片换个一样
补充内容 (2015-5-26 09:03):
已修好了,换PM55的晶振
发表于 2015-5-24 12:52:31 | 只看该作者 �
桥有BIOS没 一起刷啊
没刷,要一起刷吗  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:00
发表于 2015-5-24 13:00:05 | 只看该作者 �
这种还是不好弄哟楼主有没有换个BIOS芯片呀
换过一个也一样  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:01
发表于 2015-5-24 13:00:39 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-5-24 12:52
桥有BIOS没 一起刷啊
没刷,要一起刷吗
最好一起刷  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:02
发表于 2015-5-24 13:01:28 | 只看该作者 �
换个芯片刷上试试
发表于 2015-5-24 13:01:51 | 只看该作者 �
换过一个也一样
发表于 2015-5-24 13:02:41 | 只看该作者 �
我现在刷了EC BIOS ,可以开十几次机都没问题的
发表于 2015-5-24 13:02:45 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-5-24 13:00
没刷,要一起刷吗
最好一起刷
发表于 2015-5-24 13:16:49 | 只看该作者 �
未必就是BIOS的问题吧?查查EC有无虚焊的。
发表于 2015-5-24 13:19:47 | 只看该作者 �
桥跟CE一块刷看看行不行
发表于 2015-5-24 13:45:05 | 只看该作者 �
坏是芯片坏还是芯片的程序坏呢
有没有换一个版本,还有可能最终本身不是bios程序问题吧?  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:43
程序坏,现在有触发了  详情 回复 发表于 2015-5-24 14:10
发表于 2015-5-24 14:10:49 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2015-5-24 13:45
坏是芯片坏还是芯片的程序坏呢
程序坏,现在又不触发了
发表于 2015-5-24 14:17:37 | 只看该作者 �
换个BIOS版本试试
发表于 2015-5-24 17:13:11 | 只看该作者 �
刷BIOS好了吗,楼主
发表于 2015-5-24 18:26:00 | 只看该作者 �
会不会是你取下BIOS的时候风枪热到了周围的小件。。。这个也是可以考虑一下的。。。
不触发时,加焊了BIOS和EC周围了,晶振也换了  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:14
发表于 2015-5-24 18:42:50 | 只看该作者 �
bios的3角经过10k电阻接地 把原有的3.3v上拉断开就好了。这个是锁定角 经过电阻接地 写保护 程序就不会坏了
好的,明天回去试下  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:20
发表于 2015-5-24 22:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 22:16:38 | 只看该作者 �
还没好,现在不触发时,EC不发出MAINON
发表于 2015-5-24 22:20:34 | 只看该作者 �
好的,明天回去试下
好用记得加分  详情 回复 发表于 2015-5-25 10:17
发表于 2015-5-24 23:36:28 | 只看该作者 �
ec拖下,桥干下再试试,不要在一个点上卡死
