查看: 5565|回复: 45
各位高手帮看看这个东西怎么换
发表于 2015-5-23 22:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我要换的就是这个主板的储存模块,需要什么东西才能更换呢,风枪大概需要什么样的,需要什么温度,自己更换难度大吗?就是图中标有红框的就是需要更换的,另外假如用风枪烤掉后怎么在沾起来,是需要松香粘住还是有专业的胶状固体呢?谢谢各位坛友
发表于 2015-5-23 22:54:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不行就上BGA
BGA是什么东西呢?本人小白求帮助,呜呜  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:55
发表于 2015-5-23 22:54:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个风枪应该是拿不下来吧
我确实见拆机的是用风枪烤下来的,但是我没注意是用的什么沾住的,类似一种松香的固体块状东西烤化后沾住  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:57
发表于 2015-5-23 22:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA就是一台芯片级维修的必备工作台,主要是拆取和安装像南桥、北桥,以及一些四周无触脚,底部有触角的工作台,市场价一般是5000元RMB起步  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:51
我是小白,你比我还嫩、??BGA 我不知道怎么解释,就是个大块头的机器 专门取封装芯片  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:58
发表于 2015-5-23 22:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽8d 发表于 2015-5-23 22:54
这个风枪应该是拿不下来吧
那个东西叫做助焊膏  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:59
发表于 2015-5-23 22:58:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
取下来就是这样的,和这非常接近  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:59
发表于 2015-5-23 22:59:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那个东西叫做助焊膏
发表于 2015-5-23 22:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取下来就是这样的,和这非常接近
我知道啊,是这样的没错啊,怎么了?  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:00
发表于 2015-5-23 23:00:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
单总 发表于 2015-5-23 22:59
取下来就是这样的,和这非常接近
我知道啊,是这样的没错啊,怎么了?
但是如何安装呢?芯片下方不需要涂任何东西吧?只要用固体东西沾住就可以是把?  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:01
发表于 2015-5-23 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪预热10多秒 上助焊膏 在继续吹  手里的列子东旁边的小料小料都融了 在吹3秒提起芯片即可
也就是说用风枪烤几秒,然后用镊子很轻松就拿下来对吧?然后在更换新的后把上面清理干净,放上新的芯片,上面放上助焊膏,烤化后就固定了对吧?我不知道我这样理解对不对  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:06
发表于 2015-5-23 23:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽8d 发表于 2015-5-23 23:00
我知道啊,是这样的没错啊,怎么了?
BGA焊膏,用小刷子涂抹均匀即可  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:53
涂焊膏,然后用风枪(我不确定风枪能不能胜任),加热就可以。只要温度到位应该没问题。不行就BGA  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:15
发表于 2015-5-23 23:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-23 23:13:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个芯片看起较薄,风枪应该能够上任。
确实很薄,就是想知道怎么装上去,风枪烤下来了,上面不需要涂任何东西吧?直接放上去后用块状松香烤化后就可以了对吧?  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:16
发表于 2015-5-23 23:16:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
按照你目前的情况,你自己是肯定做不来的,拿到电脑维修的师傅给你拆焊吧,工本费50元起,总比你自己换好多个都不成功的成本要来得低。
哦,原来你是要拿来练手的,我 以为是客户要急用的,那就买把风枪回来,拆下来后肯定要重新植珠,你要买完所有尺寸的锡珠,因为不知道现在这个锡珠的大小是多少? 风枪是快克的好用,锡珠用大瑞的,助焊膏要80元一  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:28
我只是想多学习下,工具没有可以买学习是永无止境的,所以得向大伙讨教经验,练手的东西很多呢,一回生两回熟啊  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:20
发表于 2015-5-23 23:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lrkk623 发表于 2015-5-23 23:13
这个芯片看起较薄,风枪应该能够上任。
你既然芯片买了新的,只需要涂上BGA焊膏,对好位置,用风枪均匀吹就可以搞定了。  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:20
发表于 2015-5-23 23:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英峰雪 发表于 2015-5-23 23:16
按照你目前的情况,你自己是肯定做不来的,拿到电脑维修的师傅给你拆焊吧,工本费50元起,总比你自己换好多 ...
发表于 2015-5-23 23:28:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
风枪是快克的好用,锡珠用大瑞的,助焊膏要80元一瓶那种,不要买到假货。
发表于 2015-5-23 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你如果换上全新的芯片,它应该是已经植好珠的了,可以不用买锡珠了。
嗯嗯,是全新的芯片,我在网上搜了一下焊接芯片的视频,他用的是焊膏加风枪就很容易搞定,我想试试,你说的那个风枪叫快客的牌子对吧?锡珠就不需要了对吧?  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:38
发表于 2015-5-23 23:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是快克,QUICK,锡珠不用了  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:42
发表于 2015-5-23 23:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪可以搞定的啦
