查看: 3107|回复: 42
HP 4416S 摄像头倒立
发表于 2015-5-23 18:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP 4416S 摄像头倒立  客户反映昨天还是正常的 今天一下倒立了 换了系统还是倒立!官方驱动下载安装三次都没搞定 邪呀 !  难道是自己操作有误吗?多年来第一次遇到,投降了 机子本身也很烫 会不会是硬件引起的呢 ?有遇到过的 请发言 谢谢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
s3664849639 + 1 支持一下
发表于 2015-5-23 19:59:37 | 只看该作者 �
驱动,是不是摄像头装反呢
发表于 2015-5-23 20:24:42 | 只看该作者 �
应该是驱动装的不对吧!
发表于 2015-5-23 20:30:33 | 只看该作者 �
明显驱动问题
发表于 2015-5-23 20:39:06 | 只看该作者 �
ASUS的出这种问题 为驱动问题
你的这个先排除驱动问题试试
发表于 2015-5-23 21:51:28 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 22:03:44 | 只看该作者 �
这个问题碰到过一次。。打了驱动就好了
发表于 2015-5-23 22:55:18 | 只看该作者 �
驱动问题,换个系统
发表于 2015-5-23 23:20:02 | 只看该作者 �
遇到很多多是驱动问题
发表于 2015-5-24 07:22:22 | 只看该作者 �
这个八成是软故障吧
发表于 2015-5-24 07:30:52 | 只看该作者 �
摄像头倒立头一回听说,应该是驱动问题吧,先排除驱动问题再查硬件。
发表于 2015-5-24 08:08:35 | 只看该作者 �
系统换过 驱动换过三次了 没辙了
发表于 2015-5-24 08:37:42 | 只看该作者 �
找HP官方要驱动
重装系统后直接打官方驱动,否则其他驱动删不干净,导致故障不能解决
发表于 2015-5-24 08:49:48 | 只看该作者 �
应该是去驱动问题吧
发表于 2015-5-24 09:17:56 | 只看该作者 �
还是驱动问题!!!!
发表于 2015-5-24 09:30:51 | 只看该作者 �
怎么那么奇葩  这种问题一般把驱动卸载了 重安就可以了的
发表于 2015-5-24 09:53:24 | 只看该作者 �
牛、目前还没有遇到过
发表于 2015-5-24 09:59:33 | 只看该作者 �
一般都是驱动问题的。实在不行那就把摄像头倒过来
发表于 2015-5-24 10:04:42 | 只看该作者 �
一般都是驱动问题吧
发表于 2015-5-24 10:07:31 | 只看该作者 �
驱动没装对哦,重装驱动
