查看: 1483|回复: 8
hp 6460b卡机
发表于 2015-5-23 15:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6460b可以亮机,进系统卡,换过硬盘,内存,cpu还一样。求助。
发表于 2015-5-23 15:17:32 | 只看该作者 �
排除了外设了 ?
那就查下主板的基本供电吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-23 15:19:29 | 只看该作者 �
裸机试过吗。会不会碰到什么了
发表于 2015-5-23 15:20:41 | 只看该作者 �
你说的卡是不动。还是慢哦。
发表于 2015-5-23 15:21:08 | 只看该作者 �
换电源就好了
发表于 2015-5-23 15:21:24 | 只看该作者 �
我有换过。
亲
一换就解决这个问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 说的好肯定 !
发表于 2015-5-23 15:59:04 | 只看该作者 �
温度高或桥
发表于 2015-5-23 18:41:17 | 只看该作者 �
可以干南桥试试
发表于 2015-5-23 18:43:20 | 只看该作者 �
先软后硬.系统重新安装试试
