ZXCVWtest
查看: 7597|回复: 18
昂达 h61n 4.00版本 不出CPU供电通病
发表于 2015-5-23 11:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此板不出CPU供电 ,风扇却一直不停,在内存供电旁边 有个 8脚芯片 UP0109P   应该出 1.8V供电的 ,此时却出1.05V ,R2变大,换俩个5.6K 电阻即可。如果还不出1.8V ,那么换芯片绝对可好。成功分压出1.8V 即可亮机        请叫我雷锋
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
75cc + 5 赞一个!
发表于 2015-5-23 12:46:25 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-5-23 12:31
图片太黑了,看不清楚。
就是图片中那个有焊油的8脚芯片
发表于 2015-5-23 12:27:35 | 只看该作者 �
谢谢  学习了!!
同学 ,你又灌水  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:45
发表于 2015-5-23 12:31:03 | 只看该作者 �
图片太黑了,看不清楚。
就是图片中那个有焊油的8脚芯片  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:46
发表于 2015-5-23 12:45:58 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-5-23 12:27
谢谢  学习了!!
同学 ,你又灌水
发表于 2015-5-23 14:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问那个芯片是cpu电源管理芯片还是开启cpu供电芯片?内存、桥、总线、vccsa供电都出了,只有cpu供电没出吗
这是产生VCCPLL 电压的1.8V供电。而实际上只有1.05V  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:40
发表于 2015-5-23 14:37:40 | 只看该作者 �
KILL UP0109P ,,GOOD ...................
发表于 2015-5-23 17:23:47 | 只看该作者 �
既然是通病大家就少绕圈子了,不错
发表于 2015-5-23 17:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 22:39:23 | 只看该作者 �
恩,记住了,以后直接秒杀,一般人测到1.05以为是正常的,其实这里的电压都是1.8V
发表于 2015-5-23 23:17:59 | 只看该作者 �
楼主的图片太黑了,是没有用闪光灯吗?当时,诊断卡的代码是多少呢?
都不出CPU供电 ,跑什么码了 ,再者说了 这个系列的昂达板子 是没有PCI槽的,插不了诊断卡。你真是小白  详情 回复 发表于 2015-5-24 07:54
发表于 2015-5-24 07:54:52 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-23 23:17
楼主的图片太黑了,是没有用闪光灯吗?当不出1.8VCPU供电时,诊断卡的代码是多少呢?
发表于 2015-5-24 08:13:02 | 只看该作者 �
要是我遇到这个1.05V,我肯定会认为是桥的供电,不会怀疑。。  楼主厉害。。。基本功扎实啊
恩,还好。  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:31
发表于 2015-5-24 09:23:47 | 只看该作者 �
楼主是电池和内存槽旁边的那个8脚IC吧
恩 ,是的  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:30
发表于 2015-5-24 18:30:59 | 只看该作者 �
本本维客一族 发表于 2015-5-24 09:23
楼主是电池和内存槽旁边的那个8脚IC吧
恩 ,是的
发表于 2015-5-24 18:31:39 | 只看该作者 �
恩,还好。
发表于 2015-5-24 19:48:53 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-5-24 19:47
很好的经验,谢谢分享...........
恩,不客气
发表于 2016-1-29 12:41:08 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2016-1-29 12:45:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
