查看: 2454|回复: 0
宏基5742G,没显卡供电,DGPU_PWR_EN不出
发表于 2015-5-22 22:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是二修机,上家好像没动过大芯片,拿过来就是:电流跑到0.5A左右定住,实测全板电感 ,除了PL9显卡供电外,其它全出来了。实测芯片的数据如下:
发现没有5脚EN为0V,是VGA_ON通过PR130过来的,测VGA_ON为0V;接着测VGA_ON的来源,是U21过来的。源头DGPU_PWR_EN为0V,往下查DGPU_PWR_EN是PCH桥发出的。
问题来了,BIOS,桥也换了这还是不行。
再上论坛上看看,也知道PCH满足什么条件才发出DGPU_PWR_EN,
接着测了SYS_PWROK:3.3V,PLT_RST#:3.3V,PM_DRAM_PWRGD:0V,H_CPURST#:1.05V,不知道跟PCH桥发出DGPU_PWR_EN有什么关系,谢谢大家多多指点一下
