查看: 6589|回复: 29
联想E440 板号NM-A151 有时能开机 有时不能开机 没图纸 在不知道什么原因
发表于 2015-5-22 19:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想E440 板号NM-A151 有时能开机 有时不能开机 能开机时一切正常 不开机时电流为0.09  0.22再掉到0.9 BIOS刷过 还是一样 没图纸 没时序 无从下手 求会诊
发表于 2015-6-11 13:32:20 | 只看该作者 �
不开时量各电压出来没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-24 13:58:38 | 只看该作者 �
和我遇到的故障差不多 我的是放下电就好了 在关机再开就和你的故障一样  不知哪里有问题
发表于 2015-5-24 21:50:23 | 只看该作者 �
找到问题告诉一声好吗 没图纸 没时序很难搞 呵呵
发表于 2015-5-24 22:22:52 | 只看该作者 �
没图纸 换桥撒
发表于 2015-5-25 09:24:12 | 只看该作者 �
没找到问题直接换桥啊?为什么呢?动不动就换桥,高手!!
发表于 2015-5-25 09:40:50 | 只看该作者 �
看看RTC电路
发表于 2015-5-25 15:13:17 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-25 20:49:03 | 只看该作者 �
应该不是RTC电路的问题 不开机有上升电流
发表于 2015-5-25 21:01:13 | 只看该作者 �
0.22的时候测量电压,CPU电压应该没出来
发表于 2015-5-26 11:20:42 | 只看该作者 �
找到问题了吗?我也是这个现像,现在刷了BIOS开机几十秒屏才亮。但有时还是开不了,要把CMOS放电才可以。我问有些师傅说要换南桥,我还没下手,
发表于 2015-5-26 11:25:09 | 只看该作者 �
是不是内存槽问题啊。 你把内存拿掉 就不掉了吧
发表于 2015-5-28 21:53:14 | 只看该作者 �
还没来得及搞 有空再搞 南桥的问题有可能 最好找到电路图 查查上电状态再决定哪的问题
发表于 2015-6-3 10:54:51 | 只看该作者 �
发现PU101待机3 5V芯片发烫厉害 估计就是它的问题
楼主搞好了没 ??  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:14
发表于 2015-6-10 13:14:16 | 只看该作者 �
楼主搞好了没 ??
发表于 2015-6-10 16:37:17 | 只看该作者 �
没呢 定了个桥刚到
发表于 2015-6-10 16:40:08 | 只看该作者 �
"发现PU101待机3 5V芯片发烫厉害"不是这个问题吗,你还定了一个桥
发表于 2015-6-10 17:22:40 | 只看该作者 �
有E430图纸,纬创的,但不知LZ这是什么厂生产的主板。NM-A151??你是不是看错了???
发表于 2015-6-11 11:24:19 | 只看该作者 �
没错 就是E440 NW-A151 仁宝产 你说的是E430 不一回事
发表于 2015-6-11 12:04:06 | 只看该作者 �
楼主估计是查PU101短路查到了负载过高 阻值偏低 南桥有问题吧
发表于 2015-6-11 13:28:53 | 只看该作者 �
最好先换CPU试试,不要着急动桥
