查看: 5530|回复: 17
联想lig41m 主板不认U盘
发表于 2015-5-22 16:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是 USB键盘鼠标都可以认 可以用 ,U盘插上去就不行了 换了 好几个不都行  插到其他机器上U盘是好的没问题
这个问下 维修思路是啥
有图纸没 发一份
发表于 2015-5-22 16:57:08 | 只看该作者 �
你在掉上U盘后测量一下USB接口的供电是否有被拉低,如果拉低表示接口供电转换管理坏。
发表于 2015-5-22 17:14:41 | 只看该作者 �
插与不插 电压都没变
发表于 2015-5-22 17:15:11 | 只看该作者 �
插与不插 电压都没变
系统做过了  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:32
发表于 2015-5-22 17:16:52 | 只看该作者 �
系统有问题吗?
发表于 2015-5-22 17:32:26 | 只看该作者 �
juemeialg 发表于 2015-5-22 17:15
插与不插 电压都没变
系统做过了
发表于 2015-6-15 11:56:45 | 只看该作者 �
你的修好了没有  我今天也遇到一台一样的故障
发表于 2015-6-15 12:38:26 | 只看该作者 �
没碰到过,看PE能否用
发表于 2015-6-15 12:50:48 | 只看该作者 �
有的机器挑U盘呢,换个U盘试试
发表于 2015-6-15 15:06:19 | 只看该作者 �
USB 供电不足,
发表于 2015-6-15 15:07:16 | 只看该作者 �
48M 时钟坏。
发表于 2015-6-15 15:08:04 | 只看该作者 �
南桥坏了,装不上USB驱动
发表于 2015-6-15 15:09:38 | 只看该作者 �
全部U盘都没识别出来?还是你 这个而已?
发表于 2015-6-15 15:10:27 | 只看该作者 �
BIOS出厂一下,,看一下BIOS下认到吗, 认不到,南桥挂了
发表于 2015-6-15 18:45:02 | 只看该作者 �
查下供电对不啊
发表于 2015-6-15 20:01:28 | 只看该作者 �
看完,真是什么答案都有啊
发表于 2015-6-15 21:47:36 | 只看该作者 �
检查BIOS设置是否关闭了USB选项。
发表于 2015-6-15 21:48:16 | 只看该作者 �
这个图纸论坛里就有,下个看看。
