- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-1
- 精华
刚开始发帖,不周到的地方,大神们别怪,求加分,加分不扣你们的分的。
联想Y470 AMD的显卡,打上显卡驱动就蓝屏,集成可以正常使用。看起来像显卡故障。其实对于这款机器来说个通病,首先遇到这种问题的机器,先把屏幕摇一摇,看看是不是屏轴与D壳的螺丝柱断了,如果断了就直接拆机把。
开机机器后你会发现D壳上的螺丝柱全部断了。
固定不住屏轴,会导致屏轴与D壳接触的铁片触碰到显存旁边的滤波电容。
上图中红色框里的就是与屏轴铁片接触的电容,但是这个电容一般不会烧坏,只是看起来两端有点黑。不过会直接把1.5V显存供电转换MOS换烧坏。会导致显存没有供电。显存供电的转换MOS管如下图中所示。
U11就是显存的供电MOS管。遇到这种情况下 你去测量U11的S级没有电压,更换U11就决绝故障。
要完全解决返修率,还是要换D壳。如果客户不换D壳,我们还是要用AB胶固定住,固定住后然后再铁片上贴一层绝缘胶。
对于Y470这款机器来说,这个是通病,很多童鞋遇到这种问题。主要还是由于屏轴与D壳的螺丝柱断了导致的。
