查看: 1157|回复: 8
求助
发表于 2015-5-22 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一块pegatron主板,无复位,后来跑线发现开关针上边有一个电容完全导地,换掉电容有复位不跑码,求思路
发表于 2015-5-22 15:28:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个电容的来龙去脉,你该搞清楚的。
没啥用哦,装不装都没事,就是不跑吗  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:48
发表于 2015-5-22 15:48:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
蒙阴宝峰科技 发表于 2015-5-22 15:28
这个电容的来龙去脉,你该搞清楚的。
没啥用哦,装不装都没事,就是不跑吗
发表于 2015-5-22 17:00:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请检测CPU的复位和PG是否正常,BIOS资料是否有问题,总线和网卡是否有问题。
PG信号,也是没有问题的啊  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:32
发表于 2015-5-22 17:16:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板供电都正常吗?
各个供电都是正常的,就是不跑码,就是找不到BIOS,找到的话可以刷一下  详情 回复 发表于 2015-5-23 11:31
发表于 2015-5-23 10:36:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主修好了,说下方案
复位出来了,就是不跑码  详情 回复 发表于 2015-5-29 10:53
发表于 2015-5-23 11:31:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fmhzcj 发表于 2015-5-22 17:16
主板供电都正常吗?
发表于 2015-5-23 11:32:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PG信号,也是没有问题的啊
发表于 2015-5-29 10:53:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
k3ntx 发表于 2015-5-23 10:36
楼主修好了,说下方案
复位出来了,就是不跑码
