查看: 2360|回复: 8
东芝L830-T01R笔记本电流跑1A不亮
发表于 2015-5-21 19:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手 东芝L830-T01R笔记本接可调电源电流跑到1A不亮  量过全板电压都正常 插不插内存都是跑到1A电流 BIOS刷过无果 加焊过显卡 CPU是板载I3的  这种板载CPU的工作条没图纸点位 要怎要去检测
发表于 2015-5-21 19:14:24 | 只看该作者 �
感觉不过内存的机器比较难搞
发表于 2015-5-21 20:01:41 | 只看该作者 �
插不插内存都是跑到1A电流,说明根本没跑码。没有发热元件的发现吗?估计轻微短路了。
发表于 2015-5-21 20:10:39 | 只看该作者 �
不过内存 内存的所有条件都出来了吗 ?
你测过集显供电 正常不 ?》
用内存假负载测量过内存上的电压都没问题 请问下这个集显供电说的是板上集成显卡供电 有1V的供电  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:30
发表于 2015-5-22 10:30:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-21 20:10
不过内存 内存的所有条件都出来了吗 ?
你测过集显供电 正常不 ?》
发表于 2015-5-22 14:06:15 | 只看该作者 �
你拍个正反面主板的图片让大伙瞧瞧
请看图 我把量的电压也标上了  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:39
发表于 2015-5-22 14:19:47 | 只看该作者 �
难搞的机器啊~
发表于 2015-5-22 14:39:40 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2015-5-22 14:06
你拍个正反面主板的图片让大伙瞧瞧
请看图  我把量的电压也标上了
发表于 2015-5-22 14:45:14 | 只看该作者 �
感觉是不过内存呀
