查看: 10574|回复: 126
LA-3341P无3v 5v维修
发表于 2015-5-21 18:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3341P无3v 5v维修
版号:
看到这个板我也是醉了呀
待机芯片MAX8734,外观好难看:
1.      各大电感打值正常
2.      外观检查,发现3V 5V MOS管不见了,上电,电流0.001,
3.      查MAX8734工作条件,正常,示波器抓不出MOS管驱动信号,
4.      换了一个全新MAX8734后。MOS G级波形正常,料板找了3V 5V MOS管装上,3V正常,5V偏低,FB反馈电阻下拉无穷大,换了后5V输出正常,但是电感前端有毛刺,换电感输出滤波电容后,电感前端波形恢复正常
下面是抓到的一些波形图:
3V 自举波形正常
5V自举波形正常
上 下管G级正常波形对比
5V电感前端波形如下:
没有换滤波电容前波形,
换电容后波形
3V电感后端波形
5V电感后端波形
参与人数 17下载分 +91 收起 理由
民康维修 + 5
笔记本小白 + 1 很给力!
古典浪漫 + 2 感谢分享波形图!
yangzhengyou + 2
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
zh19920520x + 2 很给力!
蒋建华 + 5 淡定
yangao55425 + 3 淡定
qq89373880 + 5 很给力!
血雨千寻 + 2 下个月去三期摸板子
本文由 会员785715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-23 18:21:04 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2015-5-21 18:27:08 | 只看该作者 �
唉,没有示波器的看了又要兴奋了,买了发现也就那么回事
说得对 买了之后发现懒得用  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
卡.普 + 5 ,
发表于 2015-5-21 18:34:46 | 只看该作者 �
示波器没这样用过
呢还没有用过吗  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:11
发表于 2015-5-21 18:36:54 | 只看该作者 �
大神,采访你一下,抓波抓LPC_frame#信号怎么调,在线等,我很急的
有神器的,大师。。  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:56
2V 1us 2v 下降沿  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:07
发表于 2015-5-21 18:37:02 | 只看该作者 �
大神神器用得很不错 学习了
过奖了,只是会一点点而已  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:47
发表于 2015-5-21 18:56:24 | 只看该作者 �
说得对  买了之后发现懒得用
发表于 2015-5-21 19:32:07 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-21 19:45:42 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊。
发表于 2015-5-21 19:47:08 | 只看该作者 �
和我打的差不多吧,可以算及格吗
发表于 2015-5-21 19:48:51 | 只看该作者 �
看别人修得好像很容易  我自己虽然能看懂  但是叫我真正动手 的时候  哪怕一个简单的问题都不好下手
我也是。都看懂。就是不知道从哪下手  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:13
发表于 2015-5-21 19:55:30 | 只看该作者 �
是呀现在还在那摆着呢
发表于 2015-5-21 20:24:08 | 只看该作者 �
有示波器看起故障来  就是直观
发表于 2015-5-21 20:46:27 | 只看该作者 �
示波器在修PWM供电的使用 可以看出修PWM的时候确实不错
是啊,可以快速找到故障点  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:12
发表于 2015-5-21 21:34:25 | 只看该作者 �
不错,分析很好,学习了,
楼主过奖了  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:11
发表于 2015-5-21 22:11:22 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2015-5-21 18:34
示波器没这样用过
呢还没有用过吗
发表于 2015-5-21 22:11:47 | 只看该作者 �
pxj52406 发表于 2015-5-21 21:34
不错,分析很好,学习了,
楼主过奖了
发表于 2015-5-21 22:12:44 | 只看该作者 �
是啊,可以快速找到故障点
发表于 2015-5-22 08:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓的一手好波
来自: 微社区
感谢兄弟来支持~!  详情 回复 发表于 2015-6-3 09:20
发表于 2015-5-22 08:14:33 | 只看该作者 �
从你图上看你说的毛刺好像不明显,只有在起始的时候看得到不同,后面好像一样,是这样吗
前面的毛刺,那么明显  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:48
发表于 2015-5-22 08:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示很想玩玩示波器,但是老板不买!!想耍都没门!
来自: 微社区
快点游说你老板买一个,就说再不买就不干了  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:21
