查看: 4708|回复: 12
苹果出现未知错误1.3.1669解决方案
发表于 2015-5-21 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iPhone手机正常使用,关机再开机手机就没有信号了,左上角一直显示“正在搜索”的字样
打开设置-通用-关于本机,出现如下图情况,千万不要刷机。
出现以上情况,有很多网友尝试关机,重启,换卡能想的招都用上了。结果还是不行,有人还觉得是软件问题,不刷机还好,刷完以后iTunes直接报错。未知错误1,未知错误3,未知错误1669
直接变成Recovery模式,手机挂了不开机了。连功能界面都进不去。基带部分出现问题导致的,基带方案全部采用了高通的芯片所以基带只要有问题,刷机必挂。刷机报错误1的几乎都是基带CPU工作条件没有满足或芯片本身坏所导致的。刷机报错3和1669的几乎都是码片里面的基带数据损坏或芯片本身坏造成的。下面手机进度条所停留的位置。
大家看到这里已经了解了刷机报错的原因和故障修复的概率。但是如何来修复故障呢修复流程,如果是报未知错误1的:建议先测试基带CPU好坏,CPU如没问题,此机修复概率非常高。如CPU坏,建议放弃维修。因为现在套件价格非常贵。报未知错误3或1669的:先测试码片好坏。如码片坏,那就很麻烦了
如果码片数据可以读出,此时可从读出的码片数据中找到底层文件进修数据修复。也就是说基带出问题是100%可以维修的,只不过就是维修成本高低的问题。其实这个东西没有想像的那么神秘。下面图片方式给大家展示一下用专业仪器检测芯片及修复基带故障的过程。
首先测试芯片的好坏
芯片测试结束后,使用专业设备修复基带数据。
基带芯片数据修复完成后,重新刷机。然后维修过程结束。
此时手机可开机激活,左上角出现运营商标识。进入关于本机界面查看,IMEI/ICCID/调制解调器数据全部恢复。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
YLL + 10 很给力!清晰明了
月饼 + 30
发表于 2015-5-21 16:59:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看懂  你厉害
发表于 2015-5-21 17:11:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修苹果高手呀,虽然我没看懂。
发表于 2015-5-21 18:25:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
基带是什么东东。
发表于 2015-5-21 18:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的芯片检测专用仪器是什么东东?芯片放上去就能判断好坏吗?
发表于 2015-5-22 02:12:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赞一个, 确实很不错, 可以留个私密说下 仪器的价格吗? 我这边是做ID板的,价格合适 有需要
发表于 2015-5-22 08:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示清晰,很不错
发表于 2015-5-22 09:08:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这工具很牛啊
发表于 2015-5-22 09:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
内容丰富  条理清晰   刚刚接触手机维修   小白学习了
发表于 2015-5-25 21:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我看了几个贴子,说到打磨,测试芯片,写硬盘序列号,读写码片,有没有迅维一整套这个的设备介绍,以及设备支持的机型,芯片分类等等这些。可以让我们有意向购买的更清楚自己需要什么。
发表于 2015-5-27 10:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好吧,表示我对这个很感兴趣,可惜的是我没钱买专业的设备修复基带。
发表于 2015-6-4 16:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西!好仪器,硬解id好设备,没钱买!
发表于 2015-6-5 14:40:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这套仪器不便宜吧
