查看: 8354|回复: 12
[维修资料]
联想G480无待机,待机芯片发热。
发表于 2015-5-21 12:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
机型:联想G480独显主板型号:LG4858L MB 11326-1
故障现象:待机电流0.15    无3V,5V待机
首先系统性的扫描一遍,无明显进水痕迹,于是插上电源,待机0.15.摸到待机芯片1225C的时候,巨烫。 然后断开电源,用万用表打阻值,马上惊呆了。3V,5V电感并无短路,待机芯片周围电容也无短路,但是待机芯片明显被人焊过。于是各种可能浮现在我的脑海里。接着马上把各个电感阻值都打一遍,没有发现异常情况。测量待机芯片各个引脚阻值也正常,拆下再测量也是那个鸟样。难不成是待机芯片坏了?但是直觉告诉我,应该不是待机芯片的问题,虽然它很烫,但不一定就是它坏了。手头上又没有这样的待机芯片,到网上发个吧,算上运费又划不来,因为是二修机,万一修不好还要亏本。思量再三,还是决定从网上发,亏就亏呗。等芯片到手后,换了上去,果然不出所料,待机依然是那么大。我又把待机芯片周围电容都打了一遍阻值,终于被我发现了一点异常。 13脚电容PC4126阻值很小,只有6欧左右,连接了5V_PWR_2.
它经过PR4118转换成5V_AUX_S5。
但是后来发现,5V_AUX_S5只连接到了几个LED灯。我把LED灯上的泡沫垫撕开,仔细打量,硬是没有发现进水以及其它异常。没办法,只能又把待机芯片给拆了。拆了之后阻值就正常了。莫非是发的待机芯片是个坏的,幸好我早有准备,多发了几个,于是又换了一个。换上去之后,打了一遍阻值,正常。于是插上电源,万恶的0.15又出来了。此时想砸主板的心都有。不死心,拿万用表一顿乱戳,当戳到C6003这个电容的时候,发现电容周围有一点点泛白,但是阻值显示它是没短路的,我也没在意。忙活了半天,原因没查出来,反而把待机芯片给烧了。烧机又烧不起来,找又找不到问题,有点想放弃了。于是把主板丢一边,玩玩游戏,放松下心情。
晚上不知怎么的,那个主板又浮现在我的脑海里。自己没有办法解决,看看百度下,有没有其他的人也碰到过这样的现象。于是胡乱搜了一下,嘿!居然被我搜到了一个迅维网的帖子,也是一样的现象,只是机型不同而已,我的是G480.他的是B490,但是看他发的主板图片,跟我的板子差不多。
第二天来到店里,根据他的情况。电池被拉低了,Q6001的第三脚对地短路。 难怪我昨天测量主板上的电池是一点电都没有的。我也测量了下Q6001的第三脚,同样是对地短路的。 第三脚连接了C6003这个电容,这个电容正是我昨天测量过的啊,看上去没什么问题啊,再测一下也没短路啊,难不成是要逆天了。氧化了不也会导致测量不出结果嘛,于是拔了拔,一测,0欧。摘掉之后再打下Q6001第三脚,阻值正常。插电源,完美亮机。
附上我借鉴的帖子的地址,分享给大家。       http://www.chinafix.com/thread-854704-1-1.html
总结:每一次维修,不论大小,都是一次经验。当毫无头绪的时候,每一个细节都不能被轻易放过。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-5-21 15:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机芯片发热好修
发表于 2015-5-21 12:47:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主下回发现有异样的元件就拆了。是好是坏拆了再测量电路肯定没有错。
发表于 2015-5-21 13:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你烧鸡具体怎么个烧法?不太可能烧不出来的啊。
发表于 2015-5-21 14:57:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用烧机法烧不出来吗?
发表于 2015-5-21 15:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查待机芯片的工作条件,按待机电路一步一步的来检查。。。。
发表于 2015-5-21 20:16:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我现在修的是B480,没有分下载了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天意wx + 10 只是给你点分 下载资料
发表于 2015-5-21 20:31:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
昨天修了一台 这个芯片可以用1225b代换
发表于 2015-5-21 21:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢LZ的分享,碰到这样的真的很蛋疼的
发表于 2015-5-21 21:24:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论谈很强大 可以帮助没有思路的时候修好机器 ……
当第一次修的时候 发现电池一点电没有 会坏一下RTC线路的  经验 !
发表于 2018-9-18 15:15:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼主的分享,碰到这样的真的很头疼
发表于 2018-9-27 19:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,分晰得很详细,技术很细腻
发表于 2018-9-27 21:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就和三星那个通病很像了,插电待机高,RTC电路问题
