查看: 3969|回复: 18
[优派]
va1948a-led 插电没任何反应
发表于 2015-5-21 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刷了好几次BIOS, 不管用, 驱动板是有个24的芯片! 这是什么芯片!  开关线拔了一样! 通电没任何反应
发表于 2015-5-21 10:50:34 | 只看该作者 �
电源供电都正常吗?待机指示灯亮了没?
指示灯不亮  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:08
发表于 2015-5-21 11:03:04 | 只看该作者 �
首先查稳压电源正常吗?
发表于 2015-5-21 11:29:20 | 只看该作者 �
电源正常吗?
发表于 2015-5-21 11:42:38 | 只看该作者 �
楼主首先查电源的输出是不是正常。
5V 跟21V 都有! 指示灯不亮  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:17
发表于 2015-5-21 11:56:38 | 只看该作者 �
5V  12V正不正常
他这板子应该是 5V 跟 21 V ,这两个电压都有  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:12
发表于 2015-5-21 13:08:23 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-21 10:50
电源供电都正常吗?待机指示灯亮了没?
指示灯不亮
查一下待机供电,驱动板上各转换供电。  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:27
发表于 2015-5-21 13:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 13:17:30 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-21 11:42
楼主首先查电源的输出是不是正常。
5V 跟21V 都有! 指示灯不亮
楼主检查驱动板或更换驱动板吧。  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:15
发表于 2015-5-21 13:38:36 | 只看该作者 �
电源正常吗,
发表于 2015-5-21 14:01:30 | 只看该作者 �
驱动板坏了吧
发表于 2015-5-21 17:15:21 | 只看该作者 �
阳光绿茶 发表于 2015-5-21 13:17
5V 跟21V 都有! 指示灯不亮
楼主检查驱动板或更换驱动板吧。
嗯 已经定了驱动板  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:16
发表于 2015-5-21 18:27:25 | 只看该作者 �
查一下待机供电,驱动板上各转换供电。
发表于 2015-5-21 19:16:01 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-21 17:15
楼主检查驱动板或更换驱动板吧。
嗯 已经定了驱动板
发表于 2015-5-21 19:44:58 | 只看该作者 �
先得测试下“硬”的是否正常,再考虑“软”的。
发表于 2015-5-21 23:31:35 | 只看该作者 �
24C 用户信息或显示器参数信息
发表于 2015-5-22 08:26:52 | 只看该作者 �
也有可能是按键板坏了啊,你就不拔了按键板试试吗
拔了,一样  详情 回复 发表于 2015-5-22 08:28
发表于 2015-5-22 08:28:56 | 只看该作者 �
拔了,一样
发表于 2015-5-23 14:26:24 | 只看该作者 �
有300V 有吗  是不是 保险坏了
