ZXCVWtest
查看: 4577|回复: 21
昂达A770/D3 V1:0 就是不出CPU供电
发表于 2015-5-21 08:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A770/D3 V1:0 就是不出CPU供电 本人新手  求各位师兄师弟帮帮小弟的忙,测1脚3.17v  24脚1.85v 31脚0V  47脚1.5V  48脚3.25V  CPU供电芯片换了好几个都是一样的 望大神们帮忙指点下
发表于 2015-5-21 08:59:50 | 只看该作者 �
47脚pgood都有1.5V了,cpu供电还没出来?挺奇怪的
发表于 2015-5-21 09:33:46 | 只看该作者 �
31脚0V啊?不正常啊。
发表于 2015-5-21 09:48:25 | 只看该作者 �
VID电压正常吗?
发表于 2015-5-21 10:17:42 | 只看该作者 �
打一下芯片31的阻值啊
发表于 2015-5-21 10:24:32 | 只看该作者 �
很明显31脚的供电都不正常啊!!
发表于 2015-5-21 10:41:23 | 只看该作者 �
31脚0V非常不正常阿 打下31的阻值看看
发表于 2015-5-21 10:50:36 | 只看该作者 �
31脚VCC啊,没电啊
发表于 2015-5-21 10:57:14 | 只看该作者 �
31 VCC12明明是电源供电脚,芯片电压都不正常,芯片怎么会正常工作呢
发表于 2015-5-21 10:59:51 | 只看该作者 �
24脚是不是应该为5V?31脚0V不正常,另外32、33、34脚的电压是多少?
32 33 34 都是0v  详情 回复 发表于 2015-5-21 14:37
发表于 2015-5-21 11:13:13 | 只看该作者 �
看其他电压,内存、VDDA和总线电压昂达NVIDIA单桥的板出了这几个电压才能出CPU电压。
发表于 2015-5-21 11:27:53 | 只看该作者 �
31 脚
发表于 2015-5-21 12:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错牙,看看
来自: 微社区
发表于 2015-5-21 12:39:50 | 只看该作者 �
修好了吗。学习下
发表于 2015-5-21 14:37:30 | 只看该作者 �
32 33 34  都是0v
发表于 2015-5-21 15:10:23 | 只看该作者 �
24脚VCC和31脚VCC12的供电电压都不正常,请检测两脚外围的限流电阻和线路。
发表于 2015-5-21 15:13:43 | 只看该作者 �
不懂,走过路过,飘过
发表于 2015-5-21 15:14:25 | 只看该作者 �
这么多脚都没供电,是不是量错了
发表于 2015-5-21 16:06:18 | 只看该作者 �
看看旁边电容 电阻
发表于 2015-5-21 16:58:12 | 只看该作者 �
24脚标5v 你测量1.8 v这不正常的,取下芯片 试试。
