- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-18
- 精华
Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45)
检测流程:
插上可调电源电流在0.019A左右,短接开关不上电,好吧,就是不触发。
首先检测公共点,U49的S极,有18.4V,在测U49的D极有19V。由此可见这里的18.4V并不是真正的公共点,而是U49的体二极管得来的小电流公共点,所以真正的公共点需要U49完全导通后才会出来,看来还是要往回查。
先查充放电芯片的工作条件,MAX8731A,这个芯片的工作条件是DCIN收到19V供电,另一面是19V通过两个电阻分压产生的电压进入ACIN脚,芯片得到供电后才会发出LDO电压经一个电阻回到芯片的VCC脚供电,VCC脚得到供电后,将会产生一个4.09V的基准电压,当ACIN脚大于基准电压的一半时,芯片将会开漏输出ACOK.
好!开始测,首先DCIN 22脚19V正常。
然后ACIN 2脚2.26V,正常,
LDO 21脚5.37V正常,VCC 26脚5.37V正常。
最后基准电压脚3脚4.09V,也正常。
此时ACIN脚已经大于基准电压脚的一半,说明ACOK脚已经开漏输出,可是当我检测到ACOK脚时,问题终于出现了。ACOK脚居然没有电压,因为这个板的公共点就是由ACOK开漏输出,然经过上拉去导通U48的 3脚、4脚,然后让R9的1脚接地,使R9和R12产生分压到U49的G极,然后完全导通U49得到大电流的公共点19V。
(图上的ACAV_IN就是ACOK,只是出芯片后改名了)
此时ACOK没有电压,问题应该就在这里了,果不其然,在查到ACOK的上拉电阻时,发现此电阻已经被拆掉,导致不能跟ACOK脚提供上拉电压,所以不能产生大电流公共点。
故障总结:ACOK的上拉电阻被拆掉,所以导致U48的 3脚、4脚不能导通,无法使R9的1脚接地,使R9与R12不能产生分压给U49的G极,所以无法获得公共点!
对你维修有帮助就拍砖、加分,有你支持才有动力。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员746949 | 0.5元 | 2020-3-13 12:39 |
查看所有购买记录
