查看: 14234|回复: 225
迅维实地笔记本--Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45)主板维修-不上电
发表于 2015-5-20 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测流程:
插上可调电源电流在0.019A左右,短接开关不上电,好吧,就是不触发。
      首先检测公共点,U49的S极,有18.4V,在测U49的D极有19V。由此可见这里的18.4V并不是真正的公共点,而是U49的体二极管得来的小电流公共点,所以真正的公共点需要U49完全导通后才会出来,看来还是要往回查。
       先查充放电芯片的工作条件,MAX8731A,这个芯片的工作条件是DCIN收到19V供电,另一面是19V通过两个电阻分压产生的电压进入ACIN脚,芯片得到供电后才会发出LDO电压经一个电阻回到芯片的VCC脚供电,VCC脚得到供电后,将会产生一个4.09V的基准电压,当ACIN脚大于基准电压的一半时,芯片将会开漏输出ACOK.
好!开始测,首先DCIN 22脚19V正常。
然后ACIN 2脚2.26V,正常,
LDO 21脚5.37V正常,VCC  26脚5.37V正常。
最后基准电压脚3脚4.09V,也正常。
此时ACIN脚已经大于基准电压脚的一半,说明ACOK脚已经开漏输出,可是当我检测到ACOK脚时,问题终于出现了。ACOK脚居然没有电压,因为这个板的公共点就是由ACOK开漏输出,然经过上拉去导通U48的 3脚、4脚,然后让R9的1脚接地,使R9和R12产生分压到U49的G极,然后完全导通U49得到大电流的公共点19V。
(图上的ACAV_IN就是ACOK,只是出芯片后改名了)
此时ACOK没有电压,问题应该就在这里了,果不其然,在查到ACOK的上拉电阻时,发现此电阻已经被拆掉,导致不能跟ACOK脚提供上拉电压,所以不能产生大电流公共点。
故障总结:ACOK的上拉电阻被拆掉,所以导致U48的 3脚、4脚不能导通,无法使R9的1脚接地,使R9与R12不能产生分压给U49的G极,所以无法获得公共点!
对你维修有帮助就拍砖、加分,有你支持才有动力。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7469490.5元2020-3-13 12:39
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +198 收起 理由
易点小弟 + 10 他们做了手脚给你的。 哈哈
qiankun111000 + 5 赞一个! 不错
sz3217353 + 5 淡定
陈真好 + 5 很给力!
月饼 + 40 你懂的
yangao55425 + 2 赞一个!
carrieHuang + 5 赞一个!
18726102910 + 1 赞一个!
疯子.... + 2
ゞ..侃.妳. + 5 很给力!
本文由 会员769795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 18:06:48 | 只看该作者 �
好友大师风范啊?
那天叫他发一个!!  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:42
不是答应我不装B了吗。王潇涵  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:24
发表于 2015-5-20 17:39:04 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-20 14:57
要想学的好就必须要到“艰苦”的地方!
呵呵 ,也是~~~~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 13:31:23 | 只看该作者 �
这一期有多少学员呀?看着不少呀?
也就千把个人吧。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:42
发表于 2015-5-20 13:34:15 | 只看该作者 �
实地的就是不一样啊,给楼主加分了
感谢,你的支持就是鄙人的动力  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:43
发表于 2015-5-20 13:48:54 | 只看该作者 �
被上家拆了吧,理论不错
是黄老师拆的吧 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:51
是的。老师就是我们的上家  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:46
发表于 2015-5-20 14:32:28 | 只看该作者 �
原理分析的不错啊!在基地没白学。
楼主,这句话很是喜欢  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:44
当你一个人来到一个陌生地方求学。感受着每天吃面的生活,你也会学的很好的  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:45
发表于 2015-5-20 14:42:32 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-20 13:31
这一期有多少学员呀?看着不少呀?
也就千把个人吧。
你吓死他了。  详情 回复 发表于 2015-5-23 19:00
这么多,有几个妹妹呀?  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:47
发表于 2015-5-20 14:43:54 | 只看该作者 �
q164989240 发表于 2015-5-20 13:34
实地的就是不一样啊,给楼主加分了
感谢,你的支持就是鄙人的动力
发表于 2015-5-20 14:45:34 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-20 14:32
原理分析的不错啊!在基地没白学。
我去年还是和楼主一样跑道陌生地方学,结果自己不用心,焊接不过关搞的现在惨,对了实地教焊接可以不,可以我明年也去实地学习哈  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:19
要想学的好就必须要到“艰苦”的地方!  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:57
发表于 2015-5-20 14:46:00 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-5-20 13:48
被上家拆了吧,理论不错
是的。老师就是我们的上家
发表于 2015-5-20 14:47:21 | 只看该作者 �
这么多,有几个妹妹呀?
这是维修,大哥- - 哪个妹子来学这玩意儿。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:50
发表于 2015-5-20 14:50:59 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-20 14:47
这么多,有几个妹妹呀?
我看我们这好多店里都有妹子的  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:49
发表于 2015-5-20 14:57:24 | 只看该作者 �
要想学的好就必须要到“艰苦”的地方!
呵呵 ,也是~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:39
发表于 2015-5-20 15:04:06 | 只看该作者 �
思路好清晰。学习学习
发表于 2015-5-20 15:06:45 | 只看该作者 �
我还以为是2修的板子那
发表于 2015-5-20 15:53:31 | 只看该作者 �
支持理论指导实践
发表于 2015-5-20 16:03:52 | 只看该作者 �
我是你师兄,,,,,不过我不太喜欢发贴子,人比较懒
哪个师兄  详情 回复 发表于 2015-10-10 16:33
发表于 2015-5-20 16:49:29 | 只看该作者 �
我看我们这好多店里都有妹子的
发表于 2015-5-20 17:38:13 | 只看该作者 �
360455848 发表于 2015-5-20 15:53
支持理论指导实践
:D:D:D:D
