查看: 1501|回复: 4
DELL 4020 无3V, 3V微短
发表于 2015-5-19 21:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,直接上图
Q3740 G级高电平,直接飞线到地低电平,D级1.65V,把Q3704D级翘起来,测量3.3V,正常,只要焊回去就1.65V
另一边接的是EC供电
这一堆电容已经都焊下来过了,EC焊下来还是1.65V,求大神指点!
发表于 2015-5-19 21:39:38 | 只看该作者 �
"把Q3704D级翘起来,测量3.3V,正常'      这不显然是Q3704不良
发表于 2015-5-19 21:42:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法撒。。。前级还是后级短咯?
发表于 2015-5-19 21:43:43 | 只看该作者 �
MOS管代换过了吧,有可能是板层漏电,或者是后及电路有问题。
发表于 2015-5-19 21:49:51 | 只看该作者 �
我也怀疑后级电路问题,所以把EC拆掉了(因为Q3740的D级3.3V就是给EC供电脚位的),就不是后级电路的问题了!另外Q3704D级翘起来,D级有3.3V 说明Q3704已经正常导通了啊
