查看: 4310|回复: 23
奇帕的事情,主板当天日期 不能 修改
发表于 2015-5-19 20:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无论时间修改都是图上的,但是日期修改2015年5月17日就变成了上面的日期,修改其它的日期可以修改,所以郁闷呀,此主板是翔升凌志N61S,刷过最新的BIOS,更换过芯片,电池放过电,没有一种方法能解决的这个事情。什么怪都有呀,哪位见过。
发表于 2015-5-19 20:59:54 | 只看该作者 �
BIOS内操作修改的么? 有没有进系统修改过?
发表于 2015-5-19 21:02:07 | 只看该作者 �
还有这样的事情???BIOS里面不能修改时间???
发表于 2015-5-19 21:30:32 | 只看该作者 �
系统安装了什么同步时间的软件吧。。。
人家都在BLOS里面设置了。。。还问系统,同步,都刷BLOS了。肯定不是这个问题了,  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:23
发表于 2015-5-19 21:33:36 | 只看该作者 �
刷过几个BIOS,最新的未必合适,还有COMS电池一定要2.5V以上
发表于 2015-5-19 21:59:56 | 只看该作者 �
我的能力是无解。只能软件解决了。设置一个开机自启动的网络对时软件吧。
发表于 2015-5-19 22:23:12 | 只看该作者 �
是漏电吗?取掉电池,打一下RTCRST#的二极体值吧。。
发表于 2015-5-20 07:00:25 | 只看该作者 �
不行就干桥了。
发表于 2015-5-20 07:55:12 | 只看该作者 �
下个时间网络同步软件怎么样?
发表于 2015-5-20 08:32:35 | 只看该作者 �
电脑能进系统吗,进系统能改时间吗,进系统后键盘使用正常吗,进系统会死机吗,修电脑要多试试各种条件才方便判断,修改时间,首先从键盘输入,你的键盘是什么时候接口,USB ,还是PS,PS的要经过IO芯片,再到桥,再到内存,经过程序计算(比如取字符显示),然后到CMOS。所以首先要试键盘输入正常不。然后考虑程序,你刷了BIOS,要把硬盘取掉,不然后有些BIOS病毒进硬盘后,双会把你的BIOS损坏。
发表于 2015-5-20 08:36:41 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2015-5-20 11:23:50 | 只看该作者 �
yushi1987 发表于 2015-5-19 21:30
系统安装了什么同步时间的软件吧。。。
发表于 2015-5-20 14:27:53 | 只看该作者 �
以上的方法各个都是试过,进过系统时间不对才进BIOS改的,改不掉所以就郁闷,各种方法试过。PS/2的键盘,很怪一块主板。不知道 是不是桥还是时钟芯片有问题。不懂,无解。
发表于 2015-5-20 14:52:19 | 只看该作者 �
时间只能保存在BIOS内部,跟桥没什么关联吧
发表于 2015-5-20 22:13:52 | 只看该作者 �
检测实时时钟晶振是否正常,晶振正常基本桥的问题多。
发表于 2015-5-21 11:23:06 | 只看该作者 �
BIOS电池拆了  试下
发表于 2015-5-21 11:24:41 | 只看该作者 �
应该是复位,你换到原版的BIOS版本看下时间是不是又变了   刷新版的是不是新版的时间   如果是这样   可能是BIOS复位
发表于 2015-5-23 11:26:33 | 只看该作者 �
这个刷BIOS应该可以 搞定啊
发表于 2015-6-5 18:51:48 | 只看该作者 �
没有搞定,这个主板,不管怎么样时间都不能改
发表于 2015-6-5 19:51:25 | 只看该作者 �
换个电池座试试
