查看: 10047|回复: 21
SONY SVF153A1QT (DA0HK9MB6D0) 无待机 维修经过!
发表于 2015-5-19 18:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天修了一个SONY SVF153A1QT   (DA0HK9MB6D0) 笔记本 用外接电源插上测得电流为0,拆机检查待机电路,见图纸
见上图:测PQ35 第5脚(VA)=0V   1、2、3、4脚均为19V   说明PQ35没有导通  。4脚不应该是19V,如果是19V,那么PQ2B肯定是导通状态。测得2脚为低电平这里不应该为低电平,再顺着望下走。断电测PQ2A 1、6脚为短路,心里这肯定是PQ2A坏了,果断取下,再测发现还是1、6脚短路。说明PQ2A 没有坏,再在图
纸上找到所有的-VAOFF 信号端,一个个测,又发现PQ5  1、6脚也短路、取下测试OK。心里凉了很多,心想这个短路肯定很难找,再顺着-VAOFF信号望下测。
发现PQ7 也是短路,取下经测OK,再顺着往下走。
测到PQ50时候,发现取下PQ50  信号-VAOFF就不再短路了,经万用表测试,发现PQ50短路造成PQ35无输出,果断换下。插电待机0.01MA 非常高兴,按下开关
出现久违的画面。
         说明,由于本人是新手,还往各位多多指点,希望对有需要的朋友是一种启迪。谢谢
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
uno + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-19 19:29:53 | 只看该作者 �
兄弟修的不错 继续加油吧
发表于 2015-5-19 19:33:38 | 只看该作者 �
很给力啊 加油!
发表于 2015-5-19 19:58:48 | 只看该作者 �
按照你的第五张图看,PQ50前面的反相器(非门)是不是没装,如果没装这个管可以去掉不装
谢谢你的提醒,我按你说的试了一下,去掉也可以运行,不过这个反相门是装了,至于这部分电路原理,我还没有弄懂,为什么不装也可以?UL电路是起什么作用?还望指点。谢谢您!  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:09
发表于 2015-5-19 20:04:15 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
多谢夸奖,我以前做嵌入式产品开发的,但维修,真的不太懂,生手一个,还望以后多指点。  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:25
发表于 2015-5-19 20:09:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 20:25:51 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-19 20:04
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-19 20:43:38 | 只看该作者 �
分析到位,可惜图纸没有分享。
论坛里有啊,如果想要,我附上去  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:54
发表于 2015-5-19 20:54:17 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-19 20:43
分析到位,可惜图纸没有分享。
SONY SVF153A1QT Quanta HKC (DA0HK9MB6D0).pdf (1.29 MB, 下载次数: 198)
多谢,资源共享,论坛更强大了  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:58
发表于 2015-5-19 20:58:58 | 只看该作者 �
climber0305 发表于 2015-5-19 20:54
论坛里有啊,如果想要,我附上去
多谢,资源共享,论坛更强大了
发表于 2015-5-19 21:12:35 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-19 21:15:12 | 只看该作者 �
走图纸准确,故障点快、准。赞一个!
发表于 2015-5-19 22:19:08 | 只看该作者 �
实力不错,确实比较麻烦
发表于 2015-5-20 08:11:01 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2015-5-20 08:54:29 | 只看该作者 �
这个上次  我就没修好,客户拿走了
发表于 2015-5-25 15:14:10 | 只看该作者 �
顶你
发表于 2015-5-25 15:16:56 | 只看该作者 �
思路很好学习下,
发表于 2015-5-25 15:25:10 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的挺好的
发表于 2015-5-26 21:13:59 | 只看该作者 �
好,不错,记下了
发表于 2016-8-22 02:43:00 | 只看该作者 �
如果只把PC4拆掉可以吗
