查看: 4593|回复: 33
联想B460板层短路之维修
发表于 2015-5-19 17:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B460
故障:短路
思路:19v电容,CPU高端管击穿,进水
维修过程:拆开发现以上故障都不是,原来是板层烧坏,没办法,上一次就有个一样的机子,同样的位置烧糊,比这个要严重的多。后面折腾了半天,最终放弃!这个也是抱着试试的态度去修,毕竟板层坏。好了,烧了的板层只能动大手术了,刀片伺候,刮得时候注意啊,要斜着刮,竖着刮容易造成和地短路,刮完,首先排除短路,,当19v供电没有短路的时候,这个时候就得排除其余的供电是否有短路,排除完了,就得排除刚刚刮板层的地方的供电的高低端管的控制极有没在刮得时候给刮断,果不其然,3v的低端管给刮断了。看图纸连线,连好后就可以上电了,这时候我给忘了量19V的供电是不是全部到位了,加电不出3V5V,;、量供电芯片的条件正常,难道坏了,换了一个,还是原问题,仔细翻看板子,发现5V供电的高端管让我给刮线的时候把供电给刮断没有连上,飞线,上电,开机搞定。
总结:板层烧坏的机子一定要在刮得时候先拍图片,以防在刮没得情况下把一些电子器件顺带刮没,这样你的问题就会不好搞了,多注意细节,细节!!!!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
要怎么活。 + 1 赞一个!
yan.YAN + 5 很给力!
氵孚夸℡年华 + 2 很给力!
发表于 2015-5-19 19:01:17 | 只看该作者 �
遇到这样的基本放弃了,很好,学习了
发表于 2015-5-19 19:06:42 | 只看该作者 �
真犀利 .这么大个洞也能搞定 给个赞!!!
发表于 2015-5-19 19:11:06 | 只看该作者 �
这个板是通病啊
发表于 2015-5-19 20:06:53 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-19 21:33:43 | 只看该作者 �
没刮过,应该是挺麻烦的
发表于 2015-5-19 21:35:56 | 只看该作者 �
加个分,鼓励下。
发表于 2015-5-19 21:36:38 | 只看该作者 �
这板层没有其它电路吧。都这样了也行
发表于 2015-6-9 12:50:00 | 只看该作者 �
我也有个板层短路的,瓜起了!
发表于 2015-6-9 13:08:08 | 只看该作者 �
以前碰到这样的情况就直接换板了
发表于 2015-6-17 17:41:02 | 只看该作者 �
楼主的手段真高
发表于 2015-6-17 17:52:56 | 只看该作者 �
烧到这个19V滤波电容还有的救。 碰到过好几天待机IC脚烧了大窟窿的,有几台没救回来了。
发表于 2015-6-17 18:02:34 | 只看该作者 �
楼主功底深厚啊!
发表于 2015-6-17 18:38:55 | 只看该作者 �
修过几台了,算是个通病了
发表于 2015-6-17 18:40:15 | 只看该作者 �
能修起的窟窿都是高手
发表于 2015-6-17 18:46:38 | 只看该作者 �
丨 =学习了,以往也遇O到过,也是刮开
发表于 2015-6-17 18:48:54 | 只看该作者 �
我这也有一台短路没修好
发表于 2015-7-2 16:04:40 | 只看该作者 �
今天借鉴了以下楼主的高招,成功修复一个和你一模一样的症状,,,本来打算放弃呢,看了你的帖子后,又有了想修的冲动,借了个手术刀,查了下图纸,最后搞定,
就是用漆包线连的怕时间久了断开。
发表于 2015-7-2 16:10:54 | 只看该作者 �
B460好多这地方挖的,十九伏烧坏的
发表于 2015-7-2 16:25:19 | 只看该作者 �
这个本都懂的,看到就想骂娘
