查看: 1919|回复: 18
G460不触发
发表于 2015-5-19 12:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
条件   ecvcc 3.3v   ec_rst#3.3v    acin3.3v   lidsw#3.3v  刷过bios   EC_RSMRST#待机好信号没有电压  待机芯片好信号那里是闲空的  具体该查那里   还是触发后才出来的呢?
发表于 2015-5-19 13:11:47 | 只看该作者 �
应该查南桥供电
发表于 2015-5-19 12:31:30 | 只看该作者 �
SWLID这个看了没有
发表于 2015-5-19 12:34:57 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-19 12:43:02 | 只看该作者 �
检查bios的供电。复位!
bios没有复位  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:18
发表于 2015-5-19 12:43:16 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,坐等高手出现
发表于 2015-5-19 12:55:42 | 只看该作者 �
你现在只是测ec的条件,那bios和南桥的条件呢
发表于 2015-5-19 12:57:19 | 只看该作者 �
RTC 电路也查下
发表于 2015-5-19 18:12:37 | 只看该作者 �
不管有没有 EC_RSMRST#这个信号,看按下开关后这个信号电压有没有,再者,按下开关后到桥的信号有没有,不管什么时序,按下开关后,这个信号是一定应该有的。
EC_RSMRST#这个信号没有,一般有两种情况,一是EC没有发出,二是EC已经发出了,但桥没有作好准备也会拉低的
发表于 2015-5-19 18:25:45 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2015-5-19 18:29:25 | 只看该作者 �
看看供电信号控制有没有问题
发表于 2015-5-19 18:59:09 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,还是bios 不对啊
发表于 2015-5-19 20:09:12 | 只看该作者 �
南桥问题多一点
发表于 2015-5-19 20:15:37 | 只看该作者 �
学习中,大神在哪
发表于 2015-5-19 20:18:34 | 只看该作者 �
XMW 发表于 2015-5-19 12:43
检查bios的供电。复位!
bios没有复位
发表于 2015-5-19 20:24:42 | 只看该作者 �
测ec晶振的两脚有没有电压,然后看有没有条件,用示波器测量ec与bios的通讯有没有波形【256】,如果这些条件都有那就查ec发给南桥的开机请求信号,有没有,,,,之后省略‘
发表于 2015-5-31 22:19:36 | 只看该作者 �
手头上有这样的机子,但就是找不出问题出在哪儿
发表于 2015-5-31 22:47:05 | 只看该作者 �
短接开机针脚,看电压变化情况吧。有的机器是RSMRST#触发后才出的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-6-4 11:37:08 | 只看该作者 �
bios 电池有没有电了  这个机子好像电池没电也不开!
