查看: 3278|回复: 17
电源板上的元件求识别?
发表于 2015-5-19 08:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这三个元件分别是什么元件?有什么作用?怎样测量好坏?怎么替换?
发表于 2015-5-19 12:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
除非是线圈的匝间存在短路,一般可以不加考虑。
发表于 2015-5-19 08:43:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
线圈,电感呀!测能通就行。
发表于 2015-5-19 09:25:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电感,就电感的作用,一般不坏,你还是找找其它原因吧
发表于 2015-5-19 09:29:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
线圈,电感呀!符号为L
发表于 2015-5-19 09:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
互感式电感,电感,主要起储能,通直流隔交流
发表于 2015-5-19 09:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这玩意极少坏 你那个电源神马问题吗
发表于 2015-5-19 10:33:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
大小差不多就可以找换了。
发表于 2015-5-19 10:35:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
都是电感,坏的少
发表于 2015-5-19 10:59:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个很少坏的,,,,,,,,
发表于 2015-5-19 21:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是电感 起储能通直隔交
发表于 2015-5-21 21:31:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4个引脚的是220V输入端用的共模滤波器,作用是和电容以前对市电网络进行双向滤波,避免开关电源干扰其他用电设备,2个引脚的是电感线圈,一般也是滤波的。
发表于 2015-5-26 12:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
线圈,作用可不小
发表于 2015-6-11 00:02:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
撼线圈不发黑不会坏的
发表于 2015-6-29 19:16:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主看来真的懂很少啊
发表于 2016-5-15 18:32:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这是电源板上的?
发表于 2016-5-15 18:32:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是主板上的吧
发表于 2016-5-16 23:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
滤除市电220V 50HZ的干扰EMI
