查看: 6119|回复: 21
神舟K580s 板号da0twkmb8c0 rev:c 3V5V芯片型号是什么
发表于 2015-5-18 22:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
[img][/img]广达代工TWK rev:c 3V5V芯片型号?
原IC已被拆
补充内容 (2015-5-27 02:05):
已解决,nb670 nb671
三修机    3v5v坏,IO坏,南桥坏,LVDS处理IC坏,二级电源管坏
已修好
补充内容 (2015-5-27 02:07):
显卡也坏了
发表于 2015-5-18 23:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经被拆可能烧一大片, 就莫多费心思了, 客户估计也不是吃素的.
发表于 2015-5-19 00:20:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆成这样了还修啊,,估计很多电阻 电容都掉了,,,修这个没有个200到300  是浪费时间哦。。
发表于 2015-5-19 08:11:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有这个主板
发表于 2015-5-19 08:40:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下份PDF看下就知道了。
发表于 2015-5-19 08:51:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不只是你拆掉的还是让别人修过了?
发表于 2015-5-19 08:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3  5V芯片是NB671,这个板还可以广达代工,修过几片
有图纸吗?两个芯片一样的?  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:56
发表于 2015-5-19 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
论坛如果找不到图纸建议还是别修了    可能别处还有故障
发表于 2015-5-19 08:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载电路图  上面有型号的
发表于 2015-5-19 08:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般直接放弃吧。除非太闲了。
发表于 2015-5-19 09:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
值得冒险一试
发表于 2015-5-19 09:14:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先和客户谈好了,问明是2修还是3修,说明机器的情况,价格谈好了,才下手
发表于 2015-5-19 09:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看其它还有没有被设置故障噢,拆料的不好整噢
发表于 2015-5-20 15:56:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有图纸吗?两个芯片一样的?
发表于 2015-5-20 16:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
you d e
发表于 2015-5-20 16:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加我QQ给你发过去
发表于 2015-5-20 16:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
550223882奋斗
发表于 2015-5-20 16:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样的主板老贵了,买都买不到
发表于 2015-5-20 17:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3 5V芯片拆了~   还通电很多次~~~   如果没烧,算你运气 ,某宝找图纸去吧。。
发表于 2015-5-20 17:20:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有电路图可以里面找的,没有还是算球了
