查看: 2419|回复: 23
联想E49L掉电维修。
发表于 2015-5-18 22:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接可是调电源,电流有跳动。后马上掉电。换内存有一长三短三短一长的报警此时不掉电了。原来的内存是1600的,换上自己的1333的报警。中间换过CPU。刷BIOS,问题解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
746567510 + 5 应该是通病,附上bios造福坛友,就更好了
发表于 2015-5-18 22:33:57 | 只看该作者 �
掉电刷bios解决,是这样吗
发表于 2015-5-18 23:04:34 | 只看该作者 �
掉电刷BIOS解决?呵呵,又一招……
发表于 2015-5-18 23:12:07 | 只看该作者 �
联想很多都是BIOS问题,,尤其新机呀
发表于 2015-5-18 23:30:33 | 只看该作者 �
我上几天修了台 E430 。掉电。。居然。。是内存。断路。。早知道拆机。。。测来测去。。才知道。是内存。。有时我还真懒。。。
发表于 2015-5-18 23:47:15 | 只看该作者 �
没看明白怎么解决的问题。
发表于 2015-5-19 08:28:46 | 只看该作者 �
其实有许多的故障不是BIOS的问题,但刷了确实可以好,是因为新的BIOS对电路要求低了
发表于 2015-5-19 08:50:34 | 只看该作者 �
BIOS出问题,有时会出现一些莫明其妙的现象。
发表于 2015-5-19 09:03:02 | 只看该作者 �
现在啥问题,先刷个bios先。这2天修的机台机器一半都是刷bios解决了。 SONY .HP 联想
发表于 2015-5-19 09:06:59 | 只看该作者 �
上次遇到个dell的本子不装内存掉电的了
发表于 2015-5-19 09:21:18 | 只看该作者 �
学习了一招!!
发表于 2015-5-19 09:27:16 | 只看该作者 �
刷BIOS掉电好了?
发表于 2015-5-19 10:16:54 | 只看该作者 �
刚看这几个帖子怎么都跟BIOS有关 刷BIOS治百病?
发表于 2015-5-19 22:00:53 | 只看该作者 �
这个因为换别的内存报警。用1600的内存掉电。
发表于 2015-5-20 10:45:06 | 只看该作者 �
又跟卤煮学到一招了
发表于 2015-5-20 11:16:22 | 只看该作者 �
原故障就是内存的问题
发表于 2015-5-21 10:04:08 | 只看该作者 �
原来是bios问题啊,我记下
发表于 2015-5-21 14:57:25 | 只看该作者 �
会不会自动开机?如果自动开机看看开机键那边正常不?
发表于 2015-5-21 15:00:51 | 只看该作者 �
掉电刷bios
发表于 2015-5-22 17:24:42 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS 好了,干嘛不把资料跟大家分享呢
