查看: 2071|回复: 11
请教各位这个EPSON R230是怎么回事?
发表于 2015-5-18 21:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位这个EPSON R230是怎么回事?,请看视频,从视频中看,墨水灯和进纸灯闪烁,墨水灯闪烁频率快,进纸灯闪烁频率慢些,已经用清零软件清零了,没有用!!!求解!!!感谢!!!视频地址:
发表于 2015-5-18 21:51:41 | 只看该作者 �
是不是卡纸,或者没里面没清理干净啊
没有发现卡纸,里面没有其他东西了呀  详情 回复 发表于 2015-5-19 15:36
发表于 2015-5-19 15:36:08 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-18 21:51
是不是卡纸,或者没里面没清理干净啊
没有发现卡纸,里面没有其他东西了呀
发表于 2015-5-19 18:19:06 | 只看该作者 �
接电脑看提示什么错误
发表于 2015-5-19 22:01:54 | 只看该作者 �
我想知道你这个开机的时候墨车有没有动作,不是一双闪就清零的,最好连上电脑装上EPSON的状态检测软件,然后看 一下电脑的提示!
墨车没有动作,一开电源就闪  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:29
墨车没有动作,一开电源就闪  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:29
发表于 2015-5-19 22:29:17 | 只看该作者 �
anlijia1988 发表于 2015-5-19 22:01
我想知道你这个开机的时候墨车有没有动作,不是一双闪就清零的,最好连上电脑装上EPSON的状态检测软件,然 ...
墨车没有动作,一开电源就闪
发表于 2015-5-20 10:29:08 | 只看该作者 �
墨车没有动作,一开电源就闪
发表于 2015-5-21 09:52:33 | 只看该作者 �
先用手推动字车,看能否正常动作,是不是导轨缺油了,导致字车卡死,
然后检查光盘托架 是不是在打开状态,
这类机器 喷头底部有个传感器脏了  也会导致 这故障
开机之前把字车移到左边,再开电源,字车不移过去,关电源时移动过去了!光盘架关闭好了的!!!是啥问题?传感器脏了?  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:22
恩,试试去!!!  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:01
发表于 2015-5-21 10:01:00 | 只看该作者 �
然后检查光盘托架 是不是在打开状态 ...
恩,试试去!!!
发表于 2015-5-22 11:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 12:58:39 | 只看该作者 �
路过求解,学习了,谁能分享下
发表于 2015-5-22 17:52:48 | 只看该作者 �
喷头底部的传感器脏
