查看: 2442|回复: 10
有么有遇见过联想G41主板不插内存跑D3插上内存D0
发表于 2015-5-18 21:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-18 21:44:04 | 只看该作者 �
      供电正常bios刷过和时钟芯片有关吗  开始不加电 换的南桥
发表于 2015-5-18 21:45:41 | 只看该作者 �
内存条件都满足了?为何还南桥,你确定吗?
发表于 2015-5-18 21:55:02 | 只看该作者 �
DO  是 芯片组吧 ,应该是北桥问题
发表于 2015-5-18 22:19:07 | 只看该作者 �
测下内存SPD供电3.3V有没有,测下两根系统管理总线有没有3.3V
发表于 2015-5-18 23:15:17 | 只看该作者 �
先看看RTC电路,BIOS电池  有木有电
发表于 2015-5-19 08:24:05 | 只看该作者 �
感觉没过内存呀,查内存工作条件了。
发表于 2015-5-19 08:48:02 | 只看该作者 �
我觉得吧   先从简单的下手   看看COMS电池有电没 有电的话放下电试试  然后在测下内存供电    一切满足的话    就考虑下北桥了
发表于 2015-5-19 08:48:57 | 只看该作者 �
补充一点     上内存跑D0   这是没有跑马的呀    是不是可以考虑下CPU呢   ?
发表于 2015-5-19 09:47:15 | 只看该作者 �
刷BIOS 换CPU内存
发表于 2015-5-19 09:57:31 | 只看该作者 �
有没有解决了
