查看: 1348|回复: 3
三星530u4b
发表于 2015-5-18 19:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机器开机一切正常  进系统就是闪屏 有 重影在上下跳  有人遇到过吗   什么愿意
发表于 2015-5-18 20:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接试一下啊!看是屏的问题还是显卡的问题。
发表于 2015-5-18 20:28:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏坏了,也有这个现象。切换外接看看是否正常
发表于 2015-5-18 20:30:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以先简单排除下 比如屏 供电等
这样求助 可能的原因很多
