查看: 6915|回复: 5
电机不转的硬盘
发表于 2015-5-18 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个希捷500G 通电只能听到 支支响几下就没动静了  拿在手里能感觉到电机不转动 电脑上也不认  换了块板子 情况一样 没有专业工具就是个废物了 本着废物利用的原则 自己拆开盘盖 通电 果然电机一转不转  就用手帮助它转动了下 奇迹发生了 电机转动了  等了一会 电脑也能认到了。。。。。 赶紧看看 盘片把能看见的小灰尘轻轻吹干净 盖上盖子 拧紧螺丝  用 MHDD 检测了一边 前80G  基本不能用了 坏道太多 保险点屏蔽了100G   后面还挺好  屏蔽后 分区 装系统 目前一切正常  看来运气好 哈哈  开盖后一共没有1分钟 灰尘也落不多吧 能用多长就多长了 存点不重要的文件还是可以的
发表于 2015-5-19 10:16:08 | 只看该作者 �
放心,用不了一月。
发表于 2015-5-20 17:50:57 | 只看该作者 �
不会吧,我只听说过有人遇到这样情,用东西敲击硬盘就能转了的,没听说过在有尘环境里开盘还能用的
发表于 2015-5-20 17:58:56 | 只看该作者 �
兄弟,你信啥?谁就保佑你,还是赶快出手吧,自己留着就是一个祸害
发表于 2015-5-21 09:57:06 | 只看该作者 �
这都行  不过 还是不要用了  就算要用 也不要放重要数据 不然 九要哭了
发表于 2015-6-6 21:57:45 | 只看该作者 �
厉害…………,我拆过,都洗白了的。
