查看: 3152|回复: 4
请教,热风焊台手柄里的玻封热敏电阻是多大的
发表于 2015-5-18 10:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿色的。拆开发现碎了。进了PIC16F916的。
发表于 2015-5-18 11:17:38 | 只看该作者 �
个人感觉应该是个干簧管,做传感器用的。就是把手柄放回焊台,焊台上有块磁铁被干簧管感应到,干簧管闭合后把信号送到内部电路,然后自动关断风枪加热电源,如果应急可以直通试试,不过就没有自动关闭电源功能了,个人简介,不对勿喷。。。。
谢谢。你是正解。  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:23
发表于 2015-5-18 13:00:05 | 只看该作者 �
也可能是限流电阻或保险电阻,保护发热丝的吧
发表于 2015-5-18 15:23:03 | 只看该作者 �
孤山长老 发表于 2015-5-18 11:17
个人感觉应该是个干簧管,做传感器用的。就是把手柄放回焊台,焊台上有块磁铁被干簧管感应到,干簧管闭合后 ...
谢谢。你是正解。
发表于 2015-5-19 09:09:46 | 只看该作者 �
做好绝缘的情况下试验一下,接通或者断开,看看反应,就知道它的作用了。
