查看: 3778|回复: 20
联想C466A不开机修复
发表于 2015-5-18 09:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各供电电感对地阻值,没有明显短路,接下来插电测试,待机3,5正常,开关电压17V也正常,EC,SB晶振有压差,故障依旧,接下来找出电路图
对照,EC供电正常,按下开关测得EC的32P有跳变,说明ON/OFF#送到EC,接下来EC应该从18P发出PBTN_OUT#给南桥,经过测量发现该电压也正常,如果南桥工作正常会发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#给EC的6P和14P,但是测这两脚无电压,问题就应该出在这里了,挑起这两个脚测主板的引脚,还是无电压,这样就排除了EC本身拉低电压的情况了,EC收不到这两个信号,当然不会开启后继电压,哈哈,接下来就是换HBM桥了。从料板中费尽周折找到一个希望大点的HBM,折腾了两个小时,换好了,迫不及待的测过桥没有短路,加电,触发,电流上扬,装上CPU,内存,电流跳跃过1A,联想LOGO出来了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-18 09:59:57 | 只看该作者 �
楼主发贴时最好具体一点,把机型,板号,机器原故障等贴出来,另外附上一些图纸,图片,电路图等,这样的贴子就会好看一点,并且也易读一点,否则的话,很多人都不愿意看一大排一大排的文字,哪怕贴子内容有多精彩,都不会有人去认真读完。
发表于 2015-5-18 10:04:13 | 只看该作者 �
大修啊· 楼主
发表于 2015-5-18 10:05:40 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。技术也不错。不过现在我们这边联想C466这样的机器很少了。可能都已经坏掉退出了
发表于 2015-5-18 10:08:30 | 只看该作者 �
要是楼主能来个图就好了  看来2次才看懂
发表于 2015-5-18 10:13:22 | 只看该作者 �
配上电路图分析会更好
发表于 2015-5-18 10:15:29 | 只看该作者 �
楼主的 思路满清晰的  就是发个图好看点
发表于 2015-5-18 10:20:43 | 只看该作者 �
就这样吗 发的好简单
发表于 2015-5-18 10:22:58 | 只看该作者 �
虽然修好了,但是换桥之前仍然有许多测试没有做到,如果不是桥的问题岂不自找麻烦。
发表于 2015-5-18 10:29:25 | 只看该作者 �
楼主下次能图文并茂吗,这样全是文字看起来有点累。
发表于 2015-5-18 12:11:34 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-5-18 12:22:04 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2015-5-18 12:27:54 | 只看该作者 �
HBM的南桥都很容易出问题 楼主思路很清晰
发表于 2015-5-18 13:33:19 | 只看该作者 �
你应该先查查南桥的所有待机条件的,很幸运你这次换对了
发表于 2015-5-18 13:54:00 | 只看该作者 �
楼主的 思路满清晰 多谢分享
发表于 2015-5-18 19:09:24 | 只看该作者 �
楼主的维修思路是对的只不是如果不是桥的问题就麻烦大了
发表于 2015-5-18 19:54:09 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-18 19:58:06 | 只看该作者 �
简单来说就是EC没有收到来自南桥的SLP信号,干桥好了
发表于 2015-5-18 20:00:19 | 只看该作者 �
记得带图片和图纸啊,
发表于 2015-5-18 20:58:16 | 只看该作者 �
换了桥 好了 算是幸运
要是换了桥没有
你就要查 RTC电路 VCCSUS3_3 等好多信号 …………
而这些信号是在换桥钱测试的
