查看: 7181|回复: 11
映泰H61MHV金刚版VER:7.1 开机短路是否有通病
发表于 2015-5-17 22:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一客户抱来6块映泰H61MHV金刚版VER:7.1 主板,都是开机通电三秒掉电,上假负荷不掉电,裸奔也不掉电,上真U就掉电,把CPU电源管理芯片UP1514Q更换无果!求思路!请勿灌水!望大侠们都给点思路!
发表于 2015-5-17 22:19:11 | 只看该作者 �
你就没刷过BIOS,就直接换芯片
发表于 2015-5-17 22:21:55 | 只看该作者 �
up1514  是CPU供电芯片, CPU供电芯片不是ISL6363
想问下,这个型号的主板有没有通病啊!你说的那个电影管理芯片手上没有!  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:34
发表于 2015-5-17 22:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 22:34:48 | 只看该作者 �
通病没有,只有直接查图纸修了,
恩! 谢谢!我先换掉那个电源管理芯片再看效果了  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:42
发表于 2015-5-17 22:42:08 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-5-17 22:34
通病没有,只有直接查图纸修了,
ISL6363这个电源管理芯片,一般用热风枪可以焊接好吗?我没有什么信心,望指点下,焊接方法  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:49
发表于 2015-5-17 22:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 22:55:18 | 只看该作者 �
没有修过这块主板啊,映泰H61是修过一些,可没有修过这块啊,映泰H61的通病就是SPD断线  还有BIOS
发表于 2015-5-18 09:19:36 | 只看该作者 �
换场管吧。
发表于 2015-5-18 09:40:37 | 只看该作者 �
CPU 的 VTT电压正常不
发表于 2015-5-19 09:15:03 | 只看该作者 �
主板 不好修哦
发表于 2015-5-22 11:20:18 | 只看该作者 �
一般H61掉电或掉电重启好多都是电压缺少引起
