查看: 3002|回复: 22
宏基5935G闪屏不显示 换屏灰屏
发表于 2015-5-17 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏显换了  屏幕换了还是老样子 显卡板加焊了还是不行  求大神赐教
发表于 2015-5-17 22:31:25 | 只看该作者 �
查一下lvds屏接口的条件,比如屏供电,lvds的对地值,一般有可能还是显卡的问题
发表于 2015-5-17 21:43:06 | 只看该作者 �
补充一下  外接正常
发表于 2015-5-17 21:45:00 | 只看该作者 �
是不是供电问题?
发表于 2015-5-17 22:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查查屏接口的条件看看满足了没有呀~
发表于 2015-5-17 22:48:45 | 只看该作者 �
看下主板有没有LVDS芯片,这问题显卡还是有点大
发表于 2015-5-18 19:25:58 | 只看该作者 �
此机已经修复,是U64损坏造成的闪屏,看图纸可以用0欧的电阻代替,直接飞线16根上点亮机
发表于 2015-5-18 19:58:45 | 只看该作者 �
先换个显卡吧,
我一般不主动换显卡的 风险太大了 因为有EDID波波 所以也没必要东显卡啊  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:08
发表于 2015-5-18 20:21:34 | 只看该作者 �
是LVDS接口吗?
就是在JLVDS接口旁边有个长条形的40个引脚的东西  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:07
发表于 2015-5-18 20:46:29 | 只看该作者 �
U64什么东东呀
数模转换器  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:05
发表于 2015-5-18 21:41:36 | 只看该作者 �
大哥你这是没背光啊,外接正常说明显卡和桥都已工作, 重点查背光的开启信号,和亮度调节。  都正常再看看高压板有没有升压
供电开启什么的都正常 这就是信号的问题 换屏的话灰屏 就直接跑信号了  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:06
发表于 2015-5-19 13:53:03 | 只看该作者 �
以前也遇到过
发表于 2015-5-19 17:59:48 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-19 18:19:55 | 只看该作者 �
屏线换过了吗
发表于 2015-5-19 19:04:38 | 只看该作者 �
屏线 屏幕都换了的
发表于 2015-5-19 19:05:09 | 只看该作者 �
数模转换器
发表于 2015-5-19 19:06:33 | 只看该作者 �
wj865017352 发表于 2015-5-18 21:41
大哥你这是没背光啊,外接正常说明显卡和桥都已工作, 重点查背光的开启信号,和亮度调节。  都正常再看看 ...
发表于 2015-5-19 19:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 19:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-25 12:14:00 | 只看该作者 �
我有一块闪屏,不懂修
还是主要检修数据跟控制信号的线路 不要走弯路了  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:30
