查看: 1755|回复: 13
asus p5q主板故障求救
发表于 2015-5-17 19:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一华硕P5Q主板,不能触发,其它待机电压正常,晶振也起振了,就是开机针无电压,换过IO和SB还是不行,来求助兄弟们了,看看那位兄弟遇过这种故障,或者建议一下也可以
发表于 2015-5-17 19:51:40 | 只看该作者 �
io附近的822排阻看看
查过了,没发现故障呀!还有其它建议码?  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:46
发表于 2015-5-18 00:25:46 | 只看该作者 �
查rsmrst.rtcvcc.14.318,pwrbtn
发表于 2015-5-18 09:35:05 | 只看该作者 �
竟意查查IO和南桥的外围。
外围电阻的电压吗?  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:45
发表于 2015-5-18 09:45:06 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-18 09:35
竟意查查IO和南桥的外围。
外围电阻的电压吗?
发表于 2015-5-18 09:46:22 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-5-17 19:51
io附近的822排阻看看
查过了,没发现故障呀!还有其它建议码?
发表于 2015-5-18 11:05:01 | 只看该作者 �
查下开机针上是不是并着小电容,小电阻有问题
发表于 2015-5-18 15:59:46 | 只看该作者 �
开机针无电压 断线了吧
发表于 2015-5-18 16:02:53 | 只看该作者 �
没有主板图纸吗?找到图纸看看 线路上有那些元件啊
发表于 2015-5-18 18:00:12 | 只看该作者 �
请在论坛下载一个点位图对着测量以下信号是否正常,VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ晶振、3VSB、RSMRST#、PWRBTN#。
发表于 2015-5-18 20:02:41 | 只看该作者 �
写的不错。主要是路出线路就好办了
发表于 2015-5-18 20:22:06 | 只看该作者 �
什么电压都正常,就是没开机电压,追线路也追不到,一般连接的上拉电阻都是在跳线附近的,难道这个不是?
发表于 2015-5-18 20:30:12 | 只看该作者 �
开机针没有电压,看看是哪儿断线了。
发表于 2015-5-18 20:52:28 | 只看该作者 �
开机针无电压一般是上拉电阻断路或IO短路。
