查看: 1853|回复: 4
什么是双通道内存??
发表于 2008-12-25 16:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
如题。还有什么是双通道主板??
发表于 2008-12-25 16:50:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在内存控制器中有两个通道,理论上可以加快运行速度.
发表于 2008-12-25 16:53:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
双通道是一种芯片组技术与内存无关.
发表于 2008-12-25 18:57:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所谓双通道DDR,简单来说,就是芯片组可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据。这两个相互独立工作的内存通道是依附于两个独立并行工作的,位宽为64-bit的内存控制器下,因此使普通的DDR内存可以达到128-bit的位宽,如果是DDR400的话,双通道技术可以使其达到DDR800的效果,内存带宽陡增一倍,由原先的3.2GB/S猛增为6.4GB/s。
    双通道DDR有两个64bit内存控制器,双64bit内存体系所提供的带宽等同于一个128bit内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,两个内存控制器都能够在彼此间零等待时间的情况下同时运作。例如,当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器 A就在读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补“天性”可以让有效等待时间缩减50%,双通道技术使内存的带宽翻了一翻。
发表于 2008-12-26 12:16:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回答的很好!!多谢!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
