查看: 3914|回复: 28
E430又一个小短路故障维修
发表于 2015-5-17 11:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Think pad E430
版号:LA-8131P
故障:电流0.18左右,无3、5V待机电压
维修:
        一、首先从3、5V入手,查待机芯片P401,主供电16脚;经测量无电压,且对地阻值为0;如图
[img]file:///C:/Users/Administrator.USER-20150506EC/AppData/Roaming/Tencent/Users/2418180073/QQ/WinTemp/RichOle/QTTAUFL[LJV%7B80%60]G)]H%7BIW.png[/img]
二、既然这样,那就找到了线索,从【RT8205_B+】为突破点查起,这一查收获不小,请看下图标注
[img]file:///C:/Users/Administrator.USER-20150506EC/AppData/Roaming/Tencent/Users/2418180073/QQ/WinTemp/RichOle/7Y@MK18(3[X)%7BQQDUAC)N@K.png[/img]
三,既然如此,那就别怪我手下不留情了,直接断开【PJ401】 ,经准确测量是PJ401后级电路短路,呵呵,到这一步故障范围就锁定了,就是这几个MOS管和几个电容里面在捣鬼,于是直接用5V烧机,捣蛋鬼终于落网了,请看图片标注
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-17 11:23:51 | 只看该作者 �
由于版权限制有一些图片没有发上去,还请各位读者见谅
发表于 2015-5-17 11:40:01 | 只看该作者 �
短路还是烧鸡大法好
对,感谢楼上来访  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:34
发表于 2015-5-17 12:30:21 | 只看该作者 �
公共点短路了,这问题烧鸡直接元凶毕露的
呵呵,是啊,屡试不爽,感谢楼上来访  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:33
发表于 2015-5-17 12:59:34 | 只看该作者 �
哈哈 学习呵呵
呵呵,感谢楼上来访  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:33
发表于 2015-5-17 13:14:55 | 只看该作者 �
你们如果遇到小短的少不出来怎么搞     电流很小
呵呵,这个以后要是遇到了,会发帖的,感谢楼上发表见解  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:32
发表于 2015-5-17 13:20:50 | 只看该作者 �
不是短到0的就好烧,短刀0的就烧不出落
呵呵,感谢楼上来发表自己的见解  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:31
发表于 2015-5-17 13:31:35 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2015-5-17 13:20
不是短到0的就好烧,短刀0的就烧不出落
呵呵,感谢楼上来发表自己的见解
发表于 2015-5-17 13:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 13:33:14 | 只看该作者 �
呵呵,感谢楼上来访
发表于 2015-5-17 13:33:56 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2015-5-17 12:30
公共点短路了,这问题烧鸡直接元凶毕露的
呵呵,是啊,屡试不爽,感谢楼上来访
发表于 2015-5-17 13:34:20 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-5-17 11:40
短路还是烧鸡大法好
对,感谢楼上来访
发表于 2015-5-17 13:36:19 | 只看该作者 �
当今最流行的就是烧鸡法哦
呵呵,此法确实好用,感谢来访  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:59
发表于 2015-5-17 13:59:41 | 只看该作者 �
湘军帝国 发表于 2015-5-17 13:36
当今最流行的就是烧鸡法哦
呵呵,此法确实好用,感谢来访
发表于 2015-5-17 16:51:58 | 只看该作者 �
那个是图纸吗
是的,是E430的主板电路图,我用过,非常好用  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:22
发表于 2015-5-17 17:44:05 | 只看该作者 �
好              好 好
感谢来访,  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:23
发表于 2015-5-17 20:51:25 | 只看该作者 �
为0的话,基本是烧不处理的,还可能直接烧板
我直接用5v烧的啦  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:22
发表于 2015-5-18 11:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 11:22:50 | 只看该作者 �
我直接用5v烧的啦
发表于 2015-5-18 11:23:08 | 只看该作者 �
448308506 发表于 2015-5-17 17:44
好              好 好
感谢来访,
