查看: 1645|回复: 18
主板的奇怪毛病
发表于 2015-5-17 11:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道大家修主板的时候有没有这样的现象,就是主板没跑码,或者跑吗挡在内存了,然后你把U重新擦擦,或者內存槽用洗板水擦擦之后放上,还是一样的现象。换一个U或內存,就好了,在换回来之前的U,內存。也可以亮。{:2_44:} 为什么哪
发表于 2015-5-17 13:02:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到了,,虽然不知道怎么回事,,但是好了就行!!
就不知道会不会复发呀?  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:27
发表于 2015-5-17 14:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个 也遇到过  。应该还是没装好吧。
发表于 2015-5-17 15:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这我也遇到过 呢   不知道什么问题
发表于 2015-5-18 09:37:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有遇到过,到现在还不知道怎么回事呢?
发表于 2015-5-18 14:31:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
默默的飘过
发表于 2015-5-18 15:27:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题我也遇到过,感觉就是接触不良吧!或者是BIOS设置有问题!
发表于 2015-5-18 15:48:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个毛病我也想求解,太奇怪了.
发表于 2015-5-18 16:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题很坑啊  但还是很多人会遇到的
发表于 2015-5-18 21:53:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
5月15号,新装四套一模一样配置的机子,其中一台不停断响报警,与另一台机的U对调后正常。我以为是之前U没有安装好,再换回来,仍然报警,反复拆U装U十几次,依然报警,换其它任何一个U就没事,这个U换到任何其它一块板也没事。真是不明白什么回事了。
发表于 2015-5-19 09:12:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题正常啊 ???
发表于 2015-5-19 09:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电脑上很多事情没法解释,很多事只有代换才好
集成度越高越解释不了  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:28
发表于 2015-5-19 14:11:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我前两天也遇到了
发表于 2015-5-19 14:27:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就不知道会不会复发呀?
发表于 2015-5-19 14:28:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
集成度越高越解释不了
发表于 2015-5-19 14:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有遇到过楼主所说的
发表于 2015-5-19 14:37:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过  莫名其妙的好了
发表于 2015-5-19 15:48:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是杂牌主板吗,不行就换主板吧
发表于 2015-5-19 16:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按时序   有没有什么东西漏了
