查看: 3884|回复: 29
CQ40一会儿亮机,一会儿熄灭。
发表于 2015-5-17 10:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台CQ40的机器,是INTEL独立显卡,LA4013P,开始是一过内存,加焊北桥,亮机了,在用PE进入到桌面的时候,灯管会熄灭,测了下高压条开启电压为0V,主板LVDS接口上的+LCDVDD,也为0V,相请教下高手这个是显卡引起的,还是某个元器件,比如像电容漏电引起的呢??
发表于 2015-5-17 11:11:56 | 只看该作者 �
大家修电脑 就是要多学习  到基地函数多学习啊
发表于 2015-5-17 11:52:38 | 只看该作者 �
是不是灯管的问题  换个屏幕试试
不是,屏幕已经换过了。一样的现象  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:12
发表于 2015-5-17 11:52:41 | 只看该作者 �
高压板是不是有短路的地方
高压板和屏都已经换过,确定不是这上面的问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:12
发表于 2015-5-17 12:19:22 | 只看该作者 �
测高压 控制信号有没有嘛
一开始有的,过了几十秒就没了,刚测过了,不是屏这块的问题。是主板上显卡有问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:13
发表于 2015-5-17 13:00:56 | 只看该作者 �
外接能亮吗        是独显还是集显     要是集显感觉还是北桥的问题
外接可以亮,是独显的,大概排除了一下,是显卡或者显存有问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:14
发表于 2015-5-17 13:48:02 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。。
是的,我排除了一下,显卡的嫌疑最大  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:15
发表于 2015-5-17 14:12:24 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2015-5-17 11:52
是不是灯管的问题  换个屏幕试试
不是,屏幕已经换过了。一样的现象
发表于 2015-5-17 14:12:55 | 只看该作者 �
576286764 发表于 2015-5-17 11:52
高压板是不是有短路的地方
发表于 2015-5-17 14:13:42 | 只看该作者 �
yinbangyu 发表于 2015-5-17 12:19
测高压 控制信号有没有嘛
那你直接改信号就可以了啊, 还干显卡,费那个劲哦?  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:19
发表于 2015-5-17 14:14:04 | 只看该作者 �
这个机器 屏先 也是爱坏的
屏线也应该可以排除了,因为外接也一个故障现象  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:40
发表于 2015-5-17 14:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 14:14:34 | 只看该作者 �
是屏线  说错了  不好意识
屏线也可以排除了,因为外接也一样。  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:41
发表于 2015-5-17 14:15:06 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-5-17 13:48
显卡问题。。。。。。。
是的,我排除了一下,显卡的嫌疑最大
发表于 2015-5-17 21:55:10 | 只看该作者 �
先别动显卡,刷刷bios,查查显卡供电条件
恩,有道理。  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:41
发表于 2015-5-20 14:19:20 | 只看该作者 �
如何改信号,能教我一下吗?  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:41
发表于 2015-5-21 16:40:36 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2015-5-17 14:14
这个机器 屏先 也是爱坏的
发表于 2015-5-21 16:41:05 | 只看该作者 �
是屏线  说错了  不好意识
屏线也可以排除了,因为外接也一样。
发表于 2015-5-21 16:41:25 | 只看该作者 �
恩,有道理。
发表于 2015-5-21 16:41:57 | 只看该作者 �
如何改信号,能教我一下吗?
在高压条上改下控制信号就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:18
