查看: 2406|回复: 7
关于三星硬盘下的电容问题…………
发表于 2015-5-16 20:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信各位都知道这几种三星机器硬盘下面的电容比较喜欢出问题,CPU座大电容也容易出问题(这里的话保险的就是把大电容拆了上4个330电容保你行)教你个硬盘下电容是否有问题的经验:那就是在用表测COMS电池电压是否拉小了,COMS在主板上电压小了的话那100%有电容漏电了,如果你确定找不出哪个电容(因为不一定是0欧)接地的电容一个个拆,那下面的接地电容就算你全拆了也能亮机(确定要接地的)
发表于 2015-5-16 20:39:18 | 只看该作者 �
硬盘下面的电容比较喜欢出问题是因为有贴纸包裹着,易受潮、发热导致。
发表于 2015-5-16 20:28:47 | 只看该作者 �
滤波电容一般拆了没事的!
发表于 2015-5-17 09:52:55 | 只看该作者 �
每次都是4个一口气拆了就好了
发表于 2015-5-17 10:05:57 | 只看该作者 �
你们都是直接拆了没给补回去啊。
发表于 2015-5-17 13:04:47 | 只看该作者 �
感谢分享  学习了
发表于 2015-5-17 14:19:53 | 只看该作者 �
我每次遇到都是肉眼看出来变质生锈了
那你肯定近视 离得越近 看的越清楚  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:34
发表于 2015-5-17 14:34:08 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2015-5-17 14:19
我每次遇到都是肉眼看出来变质生锈了
那你肯定近视   离得越近  看的越清楚
