查看: 1834|回复: 13
小Y太不经摸了!
发表于 2015-5-16 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接机掉电,到了logo就掉电有时候到windows欢迎界面掉电,Y460。二话不说拆机,给客户说主板坏了,硬件问题,不上硬盘你这也掉电,主板的事情问题严重,报价打单留机器,通电下意思的蹂躏一番再说,小心翼翼的开始抚摸,各种摸当摸到系统供电的时候有点热,开始仔细的摸,我去突然打电流,我去,是个烈女,咬舌自尽了,我去,顿时兴趣全无,速度断电用表开始测试,3v电感对地短路了,趁着还热乎赶紧抢救,去掉电感前后级都短路了,前级阻值遍低后级直接没有阻值了,烧鸡ec挂了,拆掉,阻值有了三百多,插上电流表在摸下,待机0.17,max17020有点烫,找了个换上,阻值正常了装电感,上电ok救回来一口气,待机电压正常,上ec开机也正常开来是救回来了。
    这下很小心,生怕他耍脾气了,不敢在摸了,恢复到原始故障了掉电,去掉开关不掉电了,开关板接口第三针式开机信号上开关板电压只有1v多一点跳变呢,怪不得,去掉开关板上的U2去掉不顺眼的几个电容,上机ok,装机器测试一切ok。
    总算是救回来来了,总结:以后别乱摸人家,脾气大着呢!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
a1881hf0226 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-16 18:26:44 | 只看该作者 �
估计你摸到不该摸的了吧
发表于 2015-5-16 18:30:24 | 只看该作者 �
楼主的导电性能良好  我只能这么说了
发表于 2015-5-16 18:31:10 | 只看该作者 �
摸到关建部位了
发表于 2015-5-16 19:05:30 | 只看该作者 �
看帖的给他分啊,最近很穷啊
这他用的不给不行啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:13
发表于 2015-5-16 19:13:54 | 只看该作者 �
让你摸咬手了吧
发表于 2015-5-16 20:33:09 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 20:38:01 | 只看该作者 �
估计楼主身上静电太大了吧
应该是楼主太粗鲁了  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:43
发表于 2015-5-16 20:42:26 | 只看该作者 �
早就叫你要温柔点,你就是不听
发表于 2015-5-16 20:43:02 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-5-16 20:38
估计楼主身上静电太大了吧
应该是楼主太粗鲁了
发表于 2015-5-16 23:13:31 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2015-5-16 19:05
看帖的给他分啊,最近很穷啊
这他用的不给不行啊。。。。
发表于 2015-5-16 23:17:49 | 只看该作者 �
不会吧 是不是手出汗或者有水
天是有点热,汗水有可能但是这个板子我有好几台维修过程中故障扩大了,感觉他很娇气  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:34
发表于 2015-5-16 23:37:09 | 只看该作者 �
楼主是电力十足呀!可惜没有遇上潘金莲
发表于 2015-5-17 13:34:10 | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2015-5-16 23:17
不会吧 是不是手出汗或者有水
